查看: 1437|回复: 0
实现设置预选/响应预选实体的代码
发表于 2004-3-4 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;test 实现设置预选/响应预选实体的代码------------------------------------无痕.2004.2
  2. (defun c:test ()   ;ssget方法,只对选取并获取的实体有效.
  3.    (or (setq ss (ssget "I"))(setq ss (ssget filter)))
  4.    (princ (strcat "\n共选择" (itoa (sslength ss)) "个实体."))
  5.    (princ)
  6. )(defun c:test0 ()   ;ssgetfirst方法,对选取的实体有效.
  7.    (or (setq ss (car(ssgetfirst)))(setq ss (ssget filter)))
  8.    (princ (strcat "\n共选择" (itoa (sslength ss)) "个实体."))
  9.    (princ)
  10. );;;;设置预选.
  11. (defun c:test2 ()
  12.    (setq ss (ssget))
  13.    (sssetfirst ss ss)
  14. )
  15. (defun c:test3 ()
  16.    (setq ss (ssget))
  17.    (sssetfirst nil ss)
  18. )
  19. (defun c:test4 ()
  20.    (setq ss (ssget))
  21.    (sssetfirst ss nil) ;对test 无效.对test0有效.
  22. )
  23. ;|
  24. (sssetfirst gripset [pickset])
  25.        此函数将用来设定哪一个图形要被选取与获取。gripset 参数将用来指定只要获取的图形选择。
  26.        pickset参数则用来指定要获取也要选取的图形选择集。如果这两个参数均有指定,
  27.        则sssetfirst仅获取并选择经过pickset参数所指定的选择集。若只指定 gripset 参数,
  28.        则此函数将获取经过 gripset 参数所指定的选择。
  29.        sssetfirst 函数将返回选择集的两个变量。
  30. |;
GMT+8, 2025-5-14 00:27 , Processed in 0.147232 second(s), 27 queries , Gzip On.
