查看: 1147|回复: 9
[提问] [已解决]关于表关联问题
发表于 2016-10-5 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq a '(a b c))
(setq b '(1 2 3))
如何将两表并联成(("a" . "1")("b" . "2")("c" . "3"))加“”和中间那个“.”
谢谢
发表于 2016-10-8 08:34:01 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2016-10-7 20:56
如果并联成(("a" . "1")("b" . "2")("c" . "3"))
即加“”和中间那个“.”,怎么才能实现。
Command: (mapcar 'list a b)
((A 1) (B 2) (C 3))
Command: (mapcar 'cons a b)
((A . 1) (B . 2) (C . 3))
Command: (mapcar '(lambda(x y) (cons (VL-PRINC-TO-STRING x) y)) a b)
(("A" . 1) ("B" . 2) ("C" . 3))
Command: (mapcar 'cons (mapcar 'vl-princ-to-string a) b)
发表于 2016-10-5 09:18:18 | 显示全部楼层
(mapcar 'cons a (mapcar 'list b))
 楼主| 发表于 2016-10-5 09:43:50 | 显示全部楼层
感谢热心帮助,谢谢!
发表于 2016-10-5 10:49:37 | 显示全部楼层
(mapcar 'list a b)
xyp1964 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-10-5 12:52:44 | 显示全部楼层
谢谢,这样结合起来的结果应该不一样吧,一会我再试试。
 楼主| 发表于 2016-10-7 20:54:46 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2016-10-5 09:43
感谢热心帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-7 20:56:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-8 09:00:10 | 显示全部楼层
((A 1) (B 2) (C 3))
谢谢!都是高手。
发表于 2016-10-8 09:02:24 | 显示全部楼层
((A 1) (B 2) (C 3))
加一个
(mapcar 'cons (mapcar 'vl-princ-to-string a) (mapcar 'vl-princ-to-string b))
(("A" . "1") ("B" . "2") ("C" . "3"))
GMT+8, 2025-5-3 15:52 , Processed in 0.179140 second(s), 27 queries , Gzip On.
