查看: 3793|回复: 11
[讨论] 块上“两点”沿曲线滑动,收集的程序
发表于 2016-10-8 16:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主好,大家好!
在很久以前的一个贴子,
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... A%CF%DF%D5%F3%C1%D0
“pzweng” 版主提出了一个问题,
“象链条这样的沿曲线阵列怎么做呢?”
因为工作的关系,需要将一个块模拟沿一条曲线滑动,它的特点是须需要这个块的两个点,始终位于这条曲线上,有幸在网上搜到了下面这个程序,和大家共享一下。
程序要求首先输入块名,然后选择曲线,再选择两个点,即可实现块在曲线上的动态滑动。原贴在这里。
http://forums.autodesk.com/t5/vi ... -curve/td-p/1274835
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · excel|主题: 80, 订阅: 3
 楼主| 发表于 2016-10-8 16:13:10 | 显示全部楼层
然而,“pzweng”版主,在上贴中提出的需求,即利用块上的两点,将块沿曲线阵列,仍然没能找到!
可以找到的,都是类似AUTOCAD自带的“measure”命令这样的功能!
不知道哪里有一个“动态”的将块在曲线上阵列,而且用的是两个点的这样的程序呢?
 楼主| 发表于 2016-10-10 19:50:51 | 显示全部楼层
增加一个GIF说明!
发表于 2016-10-10 19:55:47 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2016-10-10 19:50
增加一个GIF说明!
去这看看  http://bbs.xdcad.net/thread-705729-1-1.html 思路。
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:14:32 | 显示全部楼层
"highflybird" 版主大人!
虽然很羞愧,但我还是勇敢的承认,在论坛混这么久,我还是只会跟在各位大人后面捡拾各种掉落的道具啊!
你虽然已经给我很清晰的指明了方向,但我还是不会用啊!
能不能把晓东贴子里“Lispboy”他写的程序缺失的晓东函数一并合并进去,
我试用了一下,程序提示“no function definition: XDRX_ENTSEL”
应该是缺一个晓东的函数,我不知道怎么弄进去!
就拜托了!
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:16:19 | 显示全部楼层
或者其它走过路过的大师,进来帮下!
先要安装哓东工具箱  发表于 2016-10-11 08:11
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:56:40 | 显示全部楼层
谢谢“jltx123456”的回复,我回到贴子,按照要求加载了函数,但提示“我今早按你给的使用方法,将“xd-lisp-lib.VLX”  还有通用函数库“XDRx.2007”都加载到了我的
AUTOCAD2007里了。
程序执行后,要求首先选择曲线,然后选择块对象,但返回一个提示“; 错误: 参数类型错误: 二维/三维点: nil”
附件内是我的图形,还有执行过程的动画。我相信这个程序肯定是没有问题的,是我的API没有加载对吗?”
 楼主| 发表于 2016-10-11 11:46:49 | 显示全部楼层
成了,在晓东的贴子里:
作者“lispboy”出手修改了源程序,在加载了晓东通用函数库的情况下,这个程序能顺利的将链扣顺利的排到链条上去,非常感谢晓东的“lispboy”,我这里代“lispboy” ,把程序贴出来,当然这个程序需要运行的话,还需要加载晓东的通用函数库,大家可以到晓东的贴子里看怎么做。
非常感谢本版主“高飞鸟”的指点,也感谢晓东版主“newer” 指点,原作者LISPBOY是最给力的!
修改后的程序在下面,需要首先选中曲线,再选中块,然后再选中块中两点!
发表于 2023-11-16 20:45:19 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2016-10-11 11:46
成了,在晓东的贴子里:
曲线两点阵列块 能分享下吗
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:25:12 | 显示全部楼层
zhwj2023 发表于 2023-11-16 20:45
曲线两点阵列块 能分享下吗
程序就在8楼啊,但是要加载晓东的函数。晓东的函数去晓东论坛下就好了。
加载:array_aline_curve.lsp (在八楼)
加载:XDRX API和晓东LISP通用函数库
    1、 加载:文件夹“XDRx.2007”里面的所有东西,“如果XP下加载不了API,把本目录下文件拷贝到2007安装根目录下”这个文件夹下的不一定加载
     2、加载:"xd-lisp-lib-10-10"文件夹下面的xd-lisp-lib.VLX
注意曲线必须打断,不能闭合
下面是我以前下的旧版本的晓东函数库。
晓东函数库
GMT+8, 2025-5-9 16:10 , Processed in 0.165373 second(s), 29 queries , Gzip On.
