查看: 2277|回复: 7
[提问] 把图纸中的所有外部参照选中
发表于 2016-10-11 13:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autodesk community看到一个把所有普通块选中的程序,我想把所有外部参照选中,怎么写呢?
(setq objs (ssadd))(mapcar '(lambda (h)(if (not(vlax-property-available-p(vlax-ename->vla-object h)'path))(ssadd h objs)))(mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "_x" '((0 . "INSERT"))))))
发表于 2016-10-11 13:39:21 | 显示全部楼层
有无测试图呀?????
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:34:01 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-10-11 13:39
有无测试图呀?????
图纸中包含普通块以及外部参照的块,用ssget 会把他们都选出来,我想单独把所有的外部参照选中,不需要测试图吧~
发表于 2018-6-28 16:03:58 | 显示全部楼层
顶起来,我需要选中块,正相反。。。。
发表于 2018-6-28 22:08:19 | 显示全部楼层
用二楼黄大师的就行啦。
;;40 [功能] XRef图块列表 a list of all xref names
;;返回示例  ("xref1" "x2")
(defun MJ:xrefs        (/ b bn tl)
  (vlax-for b (vla-get-blocks *DOC*)
    (if        (= (vla-get-isxref b) :vlax-true)
      (setq tl (cons (vla-get-name b) tl))
  (reverse tl)
提示:错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil  发表于 2019-10-4 08:15
发表于 2019-10-4 22:05:13 | 显示全部楼层
附上黄大师的函数
(setq *En2Obj*  vlax-ename->vla-object
      *Obj2En*  vlax-vla-object->ename
      *2PI*     (* PI 2)
      *0.5PI*   (/ PI 2)
      *0.25PI*  (/ PI 4)
      ;;常用VLA对象、集合
      *ACAD*  (vlax-get-acad-object)
      *DOC*   (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
      *DOCS*  (vla-get-Documents *ACAD*)
      *MS*    (vla-get-modelSpace *DOC*)
      *PS*    (vla-get-paperSpace *DOC*)
      *BLKS*  (vla-get-Blocks *DOC*)
      *LAYS*  (vla-get-Layers *DOC*)
      *LTS*   (vla-get-Linetypes *DOC*)
      *STS*   (vla-get-TextStyles *DOC*)
      *GRPS*  (vla-get-groups *DOC*)
      *DIMS*  (vla-get-DimStyles *DOC*)
      *LOUTS* (vla-get-Layouts *DOC*)
      *VPS*   (vla-get-Viewports *DOC*)
      *VS*    (vla-get-Views *DOC*)
      *DICS*  (vla-get-Dictionaries *DOC*)
      ;;常用的几个外部接口对象
      *FSO*   (vlax-get-or-create-object "Scripting.FileSystemObject")
      *WSH*   (vlax-get-or-create-object "wscript.shell")
      *SHELL* (vlax-get-or-create-object "Shell.Application")
      *SCR*   (vlax-get-or-create-object "ScriptControl")
      *WBEM*  (vlax-get-or-create-object "WbemScripting.SWbemLocator")
发表于 2023-10-14 19:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
可以把外部参照归置一个图层,按图层选定即可,我的主题里有
GMT+8, 2025-12-14 04:47 , Processed in 0.147317 second(s), 26 queries , Gzip On.
