查看: 1376|回复: 8
[提问] 【已解答】关于Entmake单行文本问题
发表于 2016-10-11 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;Entmake单行文本
  2. ;str,字符串
  3. ;pt,插入点
  4. ;th,文字高度
  5. ;col,颜色
  6. ;ali,对齐方式
  7. ;coe,比例系数
  8. (defun Make-TEXT1 (str pt th)
  9.   (entmakeX
  10.     (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 10 pt) (cons 40 th))
  11.   )
  12. )
  13. (defun Make-TEXT2 (str pt th col ali coe)
  14.   (entmakeX
  15.     (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 10 pt) (cons 40 th) (cons 62 col) (cons 72 ali) (cons 41 coe))
  16.   )
  17. )
  18. ;以下可以正常运行
  19. (defun c:T1()
  20.   (Make-TEXT1 "你好" (getpoint "\指定点:") 10)
  21. )
  22. ;以下不管在哪里指定插入点,都会在坐标原点写入文字
  23. (defun c:T2()
  24.   (Make-TEXT2 "你好" (getpoint "\指定点:") 10 256 4 0.8)
  25. )
存在问题,用T2不管在哪里指定插入点,都会在坐标原点写入文字请大家帮忙说一下其中的原因
谢谢
可以了,改成以下就可以了
  1. (defun Make-TEXT2 (str pt th col ali1  ali2 coe)
  2.   (entmakeX
  3.     (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 10 pt)  (cons 11 pt) (cons 40 th) (cons 62 col) (cons 72 ali1) (cons 73 ali2) (cons 41 coe))
  4.   )
  5. )
发表于 2016-10-11 15:22:49 | 显示全部楼层
把你的捕捉关掉  试试  可手动 也可用代码关掉捕捉  操作完恢复
发表于 2016-10-11 16:11:01 | 显示全部楼层
10是基础点 ,11才是对齐参考点,还有对齐方式并不只有72
看看DXF的资料或者移动一下文字+改变对齐方式看看DXF有什么变化
发表于 2016-10-11 16:16:30 | 显示全部楼层
一般说来,entmake与捕捉无关。建议楼主了解一下组码72的作用
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:54:16 | 显示全部楼层
谢谢!
这个我试过了,与对象捕捉无关。
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:59:58 | 显示全部楼层
看看DXF的资料或者移动一下文字+改变对齐方式 ...
谢谢!
将10改为11,同加了73组码也是一样,
还是在坐标原点
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:04:41 | 显示全部楼层
谢谢!
不太懂这些,在找资料来了解一下。
发表于 2016-10-12 08:53:28 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2016-10-11 19:59
谢谢!
还是在坐标原点
不是将10改为11 ,10是基础点必须要有的,同时你想有对齐方式,11也得有,好像某几种对齐方式不需要,不记得了
你就随便拿个单行文字改变一下 ,对比dxf信息就能看出变化了,应该不难
 楼主| 发表于 2016-10-12 12:49:44 | 显示全部楼层
Sylvanas 发表于 2016-10-12 08:53
不是将10改为11 ,10是基础点必须要有的,同时你想有对齐方式,11也得有,好像某几种对齐方式不需要,不 ...
嗯,已经解决了,谢谢!
GMT+8, 2025-5-3 15:52 , Processed in 0.162441 second(s), 25 queries , Gzip On.
