查看: 1222|回复: 4
[提问] 转ucs并进行线性标注
发表于 2016-10-13 20:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要达到的效果:点取2个点,然后把ucs转成这两个点形成的角度,然后进行线性标注。(转ucs后坐标怎么变换呢~~~求大神帮忙)
(defun C:dxw ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
(command"'osmode""16383")
  (setq pt1 (getpoint "\n指定起点->"))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定终点->"))
(setq p1(list 1 1 ))
(command"ucs" pt1 pt2 p1 )
(command"dimlinear" pt1 pt2)
(setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2016-10-13 22:04:17 | 显示全部楼层
trans函数转换坐标.
  1. (defun C:dxw ( / ang p1 p2 p3 pt1 pt2)
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (setq #os1 (getvar "osmode"));提取捕捉
  4. (if (and (setq pt1 (getpoint "\n指定起点->"))
  5.           (setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定终点->"))
  6.      )
  7.   (progn
  8.    (setq p1 (trans pt1 1 0) p2 (trans pt2 1 0))
  9.    (setq pt2 (mapcar '- pt2 pt1) p3 '(0 1))
  10.    (setvar "osmode" 0);捕捉0
  11.    (command"ucs" pt1 pt2 p3)
  12.    (setq p1 (trans p1 0 1) p2 (trans p2 0 1))
  13.    (setvar "osmode" 16383);设置捕捉
  14.    (command"dimlinear" p1 p2)
  15.    (setvar "osmode" #os1);捕捉还原
  16.   )
  17. )
  18. (setvar "CMDECHO" 1)
  19. (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2016-10-14 11:24:11 | 显示全部楼层
437271963 发表于 2016-10-13 22:04
trans函数转换坐标。
谢谢!这个转换不能带捕捉吗?
发表于 2016-10-14 13:01:22 | 显示全部楼层
iamhuangjinming 发表于 2016-10-14 11:24
谢谢!这个转换不能带捕捉吗?
转换坐标系的时候,关闭捕捉,已经修改。
 楼主| 发表于 2016-10-14 13:26:46 | 显示全部楼层
437271963 发表于 2016-10-14 13:01
转换坐标系的时候,关闭捕捉,已经修改。
太好了,谢谢咯。
GMT+8, 2025-10-26 04:04 , Processed in 0.150135 second(s), 25 queries , Gzip On.
