查看: 1581|回复: 7
[源码] 已知点偏移
发表于 2016-10-13 21:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
(defun C:qs (/ pt pt1 pt2 pt3 pt4 pt5)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(setq pt1 (getpoint "第一点:"))
(setq pt2 (getpoint "第二点:"))
(setq pt (getpoint "第三点:"))
(setq ptangle (angle pt1 pt2)
       ptn (polar pt (+ (* 0.5 pi) ptangle) 0.01)
       jptx (inters pt ptn pt1 pt2 nil)
       dist (distance pt jptx)
(setq pt4 (polar pt1 (+ (* 0.5 pi) ptangle) dist))
(setq pt5 (polar pt2 (+ (* 0.5 pi) ptangle) dist))
(command "pline" pt5 pt4 "")
求教各位大神,我这pt4 pt5两点如果于附近点离得近会吸附到附近节点上,这是哪里出错了。
最佳答案
发表于 2016-10-13 21:14:08 | 显示全部楼层
  1. (defun C:qs (/ pt pt1 pt2 pt3 pt4 pt5)
  2.   (setq os (getvar 'osmode));备份捕捉
  3.   (setq cmd (getvar 'cmdecho));备份回显
  4.   (mapcar 'setvar (list 'osmode 'cmdecho) '(0 0));设置捕捉为零,关闭回显
  5.   (setvar "blipmode" 0);关闭点标记
  6.   (setq pt1 (getpoint "第一点:"))
  7.   (setq pt2 (getpoint "第二点:"))
  8.   (setq pt (getpoint "第三点:"))
  9.
  10.   (setq ptangle (angle pt1 pt2)
  11.        ptn (polar pt (+ (* 0.5 pi) ptangle) 0.01)
  12.        jptx (inters pt ptn pt1 pt2 nil)
  13.        dist (distance pt jptx)
  14.   )
  15. (setq pt4 (polar pt1 (+ (* 0.5 pi) ptangle) dist))
  16. (setq pt5 (polar pt2 (+ (* 0.5 pi) ptangle) dist))
  17. (command "pline" pt5 pt4 "")
  18.
  19. (mapcar 'setvar (list 'osmode 'cmdecho) (list os cmd));恢复捕捉,打开回显
  20. (princ)
  21.
  22. )
发表于 2016-10-13 21:59:25 | 显示全部楼层
...吸附到附近节点上...
是以得先行解除锁点模式
发表于 2016-10-13 22:39:30 | 显示全部楼层
你的代码不知道是什么功能,在写代码的时候,一般情况下,捕捉肯定是关闭的,
 楼主| 发表于 2016-10-17 08:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2016-10-13 22:37
是这样的,我怎么把明经币给你。还是手机上操作不了
发表于 2022-8-16 21:32:43 | 显示全部楼层
;两点矩形
(defun c:RCC (/ EN)
  (setq p1 (getpoint "第一点:"));鼠标得到第1点
  (setq p2 (getpoint "第二点:"));鼠标得到第2点
        ;(setq p11 (polar p1 (/ pi 2) 20))上20,
        ;(setq p11 (polar p1 (/ pi -2) 20))下20,
        ;(setq p11 (polar p1 (/ pi 1) 20))左20,
        ;(setq p11 (polar p1 0 20))右20,
        ;(setq p11 (polar   (polar p1 (/ pi -2) 20)   (/ pi 1) 20)   ) ;下20&左20
        ;(setq p11 (polar   (polar p1 (/ pi -2) 20)   0 20)          ) ;下20&右20
        (setq p11 (polar (polar p1 (/ pi -2) 5)   0 20)   );偏移点位1
        (setq p22 (polar (polar p2 (/ pi 2) 5)   0 29)    );偏移点位2
        (command "rectangle"  "non" P11  "non" P22 ) ;偏移点对角画矩形
        ;不能写成(command "rectangle" P11 P3 ),这样时灵时不灵
发表于 2022-8-16 21:35:30 | 显示全部楼层
谢谢各位!论坛逛了很久基本够用了
发表于 2022-8-16 21:39:23 | 显示全部楼层
不好意思,发错位置了!
GMT+8, 2025-5-15 13:52 , Processed in 0.169185 second(s), 24 queries , Gzip On.
