查看: 3144|回复: 10
[经验] 求按当前日期新建图层 的lisp
发表于 2016-10-21 21:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问谁有
按 (当前日期) 新建图层的lisp
其作用是:  新建一个 图层(图层名为当前日期),颜色为红色,并设置为当前层。
其目的:在此图层上 画云线(圈出修改的位置),并标注修改内容,
这样的好处:那天修改了那部分,一目了然,并且图层能单独关闭,便于管理。
发表于 2016-10-22 20:40:06 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2016-10-21 22:11
(defun c:nn ()
(setq Nme (rtos (fix(getvar "cdate"))))
(if (= (tblsearch "layer" Nme) nil)
根据楼主的要求,需要设为当前层,我增加了一行
  1. (defun c:XG ()
  2. (setq Nme (rtos (fix(getvar "cdate"))))
  3. (if (= (tblsearch "layer" Nme) nil)
  4. (entmake (list
  5. '(0 . "LAYER")
  6.         '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  7.         '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
  8.         '(70 . 0)
  9.         '(290 . 1)
  10.         (cons 2 (rtos (fix(getvar "cdate"))))
  11.         (cons 62 1)
  12. )))
  13. (setvar "clayer" NME)
  14.   (princ)
  15. )
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-10-21 22:11:41 | 显示全部楼层
(defun c:nn ()
(entmake (list
'(0 . "LAYER")
        '(70 . 0)
        '(290 . 1)
        (cons 62 1)
vectra + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-10-26 23:22:13 | 显示全部楼层
完美!,感谢前辈的回帖!
 楼主| 发表于 2016-10-26 23:24:22 | 显示全部楼层
完美!,感谢前辈的回帖!
 楼主| 发表于 2016-10-26 23:26:06 | 显示全部楼层
(defun c:nn ()
感谢您的程序,谢谢!
发表于 2017-11-29 16:27:33 | 显示全部楼层
非常好的功能正在查找中,谢谢了,我取走代码了
发表于 2019-5-31 16:07:39 | 显示全部楼层
您好,可以加上时间吗
发表于 2019-5-31 17:00:17 | 显示全部楼层
(rtos (getvar "cdate"))
先试这个
再看何处不合宜再改...
发表于 2019-5-31 21:06:13 | 显示全部楼层
谢谢,可以用,改图的时候估计可能用的到
GMT+8, 2025-4-19 06:01 , Processed in 0.157583 second(s), 31 queries , Gzip On.
