查看: 3659|回复: 7
[选集] 怎样创建一个这样的选择集
发表于 2016-10-22 14:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想创建一个选择集,选择文字内容中部分内含“%%130”或者“%%131”或者“%%132”的单行文字,比如能选出“3%%13220”和“%%1308@200(2)”。应该怎么定义过滤条件呢?谢谢。
发表于 2016-10-22 14:22:25 | 显示全部楼层
            var ed = SystemManager.Editor;
            var res = ed.SelectAll(new ResultList{ { 1, "*%%13[012]*" } });
            if (res.Status == PromptStatus.OK)
                ed.SetImpliedSelection(res.Value.GetObjectIds());
 楼主| 发表于 2016-10-25 21:26:50 | 显示全部楼层
            var res = ed.SelectAll(new ResultList{ { 1,  ...
非常感谢!再问一个,如果两个问题:
1、getentity能不能配合过滤器,仅允许拾取符合条件的对象呢?
2、如果过滤器中,我想排除带“%%131”的文字应该怎么构造过滤器呢?
发表于 2016-10-26 14:20:55 | 显示全部楼层
1、使用选择集,设置singleonly为true
2、1, "~%%131"
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:23:09 | 显示全部楼层
谢谢各位高人。跟着各位学,每天都有进步
 楼主| 发表于 2016-10-29 00:07:12 | 显示全部楼层
2、1, "~%%131"
再请问版主:
1、我使用singleonly为true后过滤器失效了,是两者不能同时作用吗?
2、过滤器怎么设置容差呢?比如我想选择旋转角度为ang正负1度范围的文字。
谢谢先
发表于 2016-10-29 21:53:52 | 显示全部楼层
  1.         [CommandMethod("TTTT", CommandFlags.Redraw)]
  2.         public static void Test()
  3.         {
  4.             var ed = SystemManager.Editor;
  5.             var opts = new PromptSelectionOptions();
  6.             opts.SingleOnly = true;
  7.             double angle = 9.0 / 180 * Math.PI;
  8.             double angle2 = 11.0 / 180 * Math.PI;
  9.             var rlst =
  10.                 new ResultList
  11.                 {
  12.                     {0, "Text"},
  13.                     {1, "~*2*"},
  14.                     {-4, ">"},
  15.                     {50, angle},
  16.                     {-4, "<"},
  17.                     {50, angle2}
  18.                 };
  19.             var res = ed.GetSelection(opts, rlst);
  20.             if (res.Status == PromptStatus.OK)
  21.                 ed.SetImpliedSelection(res.Value.GetObjectIds());
  22.         }
发表于 2016-10-29 21:55:18 | 显示全部楼层
Cad2010/2测试没问题
GMT+8, 2025-7-1 06:14 , Processed in 0.267400 second(s), 23 queries , Gzip On.
