查看: 696|回复: 4
[提问] 这是我用来把块里的对象图层置为当前的插件,我想实现点取块内的一个数字对象然后。。
发表于 2016-10-22 22:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后把它的值(princ )出来备用。大神来帮个忙吧。
(defun c:bss (/ e el)
  (while(and(setq e(nentselp "\n选择块内实体: "))
            (= (length e) 4)
    (setq el (entget (car e)))  ;1
    (entmake el)
    (vla-transformby
      (vlax-ename->vla-object (entlast))
      (vlax-tmatrix (caddr e))
(command "LAYMCUR" (entlast)  )
(command "erase" (entlast)""  )
发表于 2016-10-23 07:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
只能说你绕远了,nentselp能直接得到块内对象的图元名,然后直接得到组码8就是图层,如果是text对象直接提取组码1就是文字内容!
 楼主| 发表于 2016-10-23 07:55:57 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2016-10-23 07:15
只能说你绕远了,nentselp能直接得到块内对象的图元名,然后直接得到组码8就是图层,如果是text对象直接提 ...
可以帮我写出来么,我不会呢,thank you
发表于 2016-10-23 17:43:27 | 显示全部楼层
你都写出90%的代码了,多研究一步就可以了。
  1. (defun c:bss (/ e el)
  2.   (while(and(setq e(nentselp "\n选择块内实体:\n"))
  3.             (= (length e) 4)
  4.          )
  5.     (setq el (entget (car e)))  ;1
  6.     (if (= (cdr (assoc 0 el)) "TEXT")
  7.       (princ (cdr (assoc 1 el)))
  8.       (alert"选择的对象不是块内文字对象")
  9.     )
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2016-10-24 00:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,谢谢你
GMT+8, 2025-5-20 03:30 , Processed in 0.205143 second(s), 25 queries , Gzip On.
