查看: 4286|回复: 17
[提问] 如何取行 <图元名: 7ef7db18>后面的“7ef7db18”字符串?
发表于 2016-10-24 11:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,(cdr (assoc -1 (entget (car (entsel))))),取行 <图元名: 7ef7db18>,如何得到后面的“7ef7db18”字符串?谢谢!
发表于 2016-10-24 17:01:37 | 显示全部楼层
实体名的是一个完整的对象,是系统自动赋予的,即使显示出一长串字母,也是不可分的,主要是,分开后就没有任何意义了。
实体名是“动态”的,每次系统会自动赋予实体一个实体名,不会保存,环境变化后,可能会变成另一个名字,这也是对这串字符操作没有意义的另一方面。
如果想操作唯一的实体名,应该提取组码5,就是句柄,也被俗称“头”,这是每一个实体(包括非实体)唯一的。
发表于 2016-10-25 08:47:44 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2016-10-25 01:41
组码5是字柄,在这里我并不是需要一个唯一的识别码,我只是需要一个字符串,且这个字符串不当图元来使用 ...
  1. (setq str (VL-PRINC-TO-STRING (cdr(assoc -1 (entget(car(entsel)))))))
  2. (setq str (VL-STRING-LEFT-TRIM "<Entity name: " str))
  3. (setq str (VL-STRING-right-TRIM ">" str))
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:52:40 | 显示全部楼层
434939575 发表于 2016-10-24 17:30
(substr (substr  "" 9) 1
         (1-(strlen(substr  "" 9)))
这样应该是不行的,因这这个获取到的图元名,不是我们给定的字符串,所以用这个命令操作会提示错误,
刚开始我就是这样操作的,但都是提示错误。
发表于 2016-10-24 13:24:48 | 显示全部楼层
你得到后想做什么呢?
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:43:37 | 显示全部楼层
转换为十进制。
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:46:16 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-10-24 13:24
你得到后想做什么呢?
转换为十进制。
发表于 2016-10-24 17:30:58 | 显示全部楼层
(substr (substr  "<图元名: 7ef7db18>" 9) 1
         (1-(strlen(substr  "<图元名: 7ef7db18>" 9)))
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:47:37 | 显示全部楼层
你得到后想做什么呢?
转换为十进制,用于拆离图像参照。
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:49:47 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2016-10-24 17:01
实体名的是一个完整的对象,是系统自动赋予的,即使显示出一长串字母,也是不可分的,主要是,分开后就没 ...
我只是想将得到的那字符串转换为十进制,以便于拆离图像参照。
发表于 2016-10-24 18:02:56 | 显示全部楼层
猜您需飘的是组码5
i.e. <Entity name: 7ee72d18>) (5 . "36")
GMT+8, 2025-12-6 06:11 , Processed in 0.206939 second(s), 30 queries , Gzip On.
