查看: 1730|回复: 7
[提问] 图层,只保留选中图层,关闭其它图层
发表于 2016-10-29 18:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:2 (/ es en el i fl clay )
  2. (princ "关闭其他")
  3. (setq es nil)
  4. (setq es (ssget)
  5.     i 0
  6.     en ""
  7.     el nil
  8.     fl nil)
  9. (while (/= en nil)
  10.    (setq en (ssname es i)
  11.        el (cons en el)
  12.        i (1+ i)
  13.     )
  14. )
  15. (setq el (cdr el)
  16.      fl (cdr (assoc ' 8 (entget (car el))))
  17.      clay fl
  18.      el (cdr el))
  19. (repeat (- i 2)
  20.    (setq en (cdr (assoc ' 8 (entget (car el))))
  21.        fl (strcat en "," fl)
  22.        el (cdr el)
  23.     )
  24.   )
  25. (command "layer" "off" "*" "Y" "on" (eval fl) "")
  26. (setvar "clayer" clay )
  27. (princ))
这个是别人写的代码,自己也都读懂了,也在用。但用的时候经常会出现问题,出现问题后重启AutoCAD就又正常了。
出现的问题提示是“无效的选项关键字”。调试的时候是在 (command "layer" "off" "*" "Y" "on" (eval fl) "")这句出问题,在AutoCAD出问题后,在Command命令行里输入-layer   off   *  但在Y这里就出现问题了,没有Y这个选项。
将"Y"移出后,插件又正常工作。
但重新启动后修改的插件不能正常工作。
能否有人帮忙看一下是哪里出的问题?应该如何解决问题,谢谢!!!
发表于 2016-10-29 19:29:52 | 显示全部楼层
呼叫命令之后逐一看清提示再作回应
想必能厘清卡点...
发表于 2016-10-29 21:22:19 | 显示全部楼层
Ok You might check  EXPERT (System Variable)
1
Suppresses 「About to regen, proceed?」 and 「Really want to turn the current layer off?」 (-LAYER)
发表于 2016-10-31 16:35:56 | 显示全部楼层
难道都是古代cad版本?我08的就有图层隔离了,命令 layiso
发表于 2016-11-1 11:03:50 | 显示全部楼层
试试CAD自带命令:LAYISO
发表于 2016-11-1 13:59:07 | 显示全部楼层
YY有这个功能啊
发表于 2016-11-1 16:42:11 | 显示全部楼层
我也发一个,是以前别人发给我的。
(defun c:1111(/ s1 dnm)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq s1 (car (entsel "\n 选择基准对象: "))
     dnm (cdr (assoc 8 (entget s1))) )
(setq tbdata ( tblnext "layer" T ))
(while  tbdata
   (setq lname (strcase (cdr (assoc 2 tbdata))))
   (if (/= t ( wcmatch lname dnm))
         (setq data (entget (tblobjname "layer" lname)))
         (setq c70 4)
         (setq c62 (- (abs (cdr (assoc 62 data)))))
         (setq q70 (cons 70 c70))
         (setq q62 (cons 62 c62))
         (setq data (subst q70 (assoc 70 data) data ) )
         (setq data (subst q62 (assoc 62 data) data ))
         (entmod data)
   (setq tbdata ( tblnext "layer"))
(setvar "cmdecho" 1)
(PRINC)
 楼主| 发表于 2016-11-1 18:25:00 | 显示全部楼层
zkq1212 发表于 2016-11-1 16:42
我也发一个,是以前别人发给我的。
谢谢!问题应该已经解决了,不过还是谢谢你!
GMT+8, 2025-12-2 10:13 , Processed in 0.248053 second(s), 26 queries , Gzip On.
