查看: 17833|回复: 28
[讨论] 极速搜索Everything
发表于 2016-11-7 14:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友panliang9@sohu.com(2259433769)发给了我Everything,试了一下,速度相当快  我用了sendkeys 自动拾取文本,但存在一个问题,如果中文或者带有特殊符号就不行,各位高手可有更好办法?
  1. (defun C:TZ (/ TXT)
  2.   (if (setq txt (cdr (assoc 1 (entget (car (nentsel "\n 拾取搜索文本"))))))
  3.     (if        (= (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "x86")            ;32位
  4.       (Everything32 TXT)
  5.       (Everything64 TXT)
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
  10. (defun Everything64 (TXT)
  11.   (startapp "Everything-1.4.1.773b.x64-Setup.exe")
  12.   (sendkeys txt)
  13. )
  14. (defun Everything32 (TXT)
  15.   (startapp "Everything1.3.4.686.x86.x64.exe")
  16.   (sendkeys txt)
  17. )
  18. (defun sendkeys        (keys)
  19.   (or *WSH* (setq *WSH* (vlax-get-or-create-object "wscript.shell")))
  20.   (vlax-invoke-method *WSH* 'sendkeys keys)
  21.   (princ)
  22. )
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
xyccf + 50 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-10-29 16:35:50 | 显示全部楼层
everything的速度太快,简直是秒出结果,不过还没研究过lisp调用everything
发表于 2017-12-15 17:00:07 | 显示全部楼层
用了很多年了
发表于 2017-12-15 17:01:01 | 显示全部楼层
相当好用,还有一个多窗口软件Q-Dir,安全卫士里面好多
发表于 2017-12-20 13:50:45 | 显示全部楼层
非常好呀,谢谢楼主的分享了。
发表于 2017-12-30 10:43:46 | 显示全部楼层
大师这个搜索也可以:AIFinderPortable,我的Everything 有时搜不到,用这个了
发表于 2018-3-30 15:10:21 | 显示全部楼层
下载下来试用了一下,出结果,速度果然是秒算
发表于 2018-7-23 21:27:23 | 显示全部楼层
这个程序是做什么用的
发表于 2018-7-23 21:28:10 | 显示全部楼层
是在cad里面查找文字吗
发表于 2018-7-24 16:34:00 | 显示全部楼层
我一直用locate这个,应该比Everything好用,当时对比过。
GMT+8, 2025-12-2 07:41 , Processed in 0.203595 second(s), 29 queries , Gzip On.
