查看: 2126|回复: 6
怎么加颜色
发表于 2004-3-5 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lisp里调用(command)画图,怎么给图上个颜色呢,比如我用(command 'arc' ....)画一道弧,能不能把弧和它的圆心都加个颜色
发表于 2004-3-5 17:45:00 | 显示全部楼层
画完一个对象后,(setcolor (entlast) 1) (defun setcolor(sname color / sinf)
(setq sinf (entget sname))
(if (assoc 62 sinf)
(setq sinf (subst (cons 62 color) (assoc 62 sinf) sinf))
(setq sinf (append sinf (list (cons 62 color))))
(entmod sinf)
发表于 2004-3-5 19:29:00 | 显示全部楼层
(DEFUN C:cv( / )
(setq ss (ssget ) )
(setq cl (getint "请输入要改变的颜色1.红的2.黄色3.绿色4.青色7.白色"))
(SETQ N (SSLENGTH SS))
(SETQ A (- N 1))
(REPEAT N
(setq name(ssname ss A))
(command "change" name "" "p" "c" cl "")
(SETQ A (- A 1))
 楼主| 发表于 2004-3-11 15:59:00 | 显示全部楼层
这几天真郁闷,装了个防火墙,禁止了广告,结果我居然不能发帖子了,老说出错,连qq都上不了。把禁止广告去掉看行不行。
谢谢各位的回帖,只是我想再问一下,现在我画的圆弧能变色,但圆心那一点呢,也能让它变色吗?
再顺便问个问题,在autolisp中,编写对话框会否不方便,麻烦。
 楼主| 发表于 2004-3-11 16:05:00 | 显示全部楼层
刚才网页死了,居然还发成功了,呵呵
发表于 2004-3-11 19:35:00 | 显示全部楼层
圆心那点?画一个圆弧,圆心是没有点的,如果你自己加的点,同样可以使用2楼或3楼的程序
 楼主| 发表于 2004-3-11 20:47:00 | 显示全部楼层
哦,是这样,谢谢
GMT+8, 2025-5-14 02:53 , Processed in 0.206998 second(s), 25 queries , Gzip On.
