查看: 1896|回复: 1
[公告]VBA精彩实例一书的更正
发表于 2004-3-6 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天一位读者提到,VBA精彩实例一书3.10一节中,计算点到直线距离的函数PtToLine有误,经测试确实存在,在此向广大读者道歉,并且附上新的代码: ' 计算两点之间的距离
Function Distance(Pt1, Pt2 As Variant) As Double
Distance = ((Pt1(0) - Pt2(0)) ^ 2 + (Pt1(1) - Pt2(1)) ^ 2) ^ 0.5
End Function ' 点到直线的距离
Private Function PtToLine(ByVal pt As Variant, ByVal ptStart As Variant, ByVal ptEnd As Variant) As Double
Dim a As Double, b As Double, c As Double, l As Double ' a、b、c为三点组成的三角形边长,l为周长的一半
' 计算三角形的边长
a = Distance(pt, ptStart)
b = Distance(pt, ptEnd)
c = Distance(ptStart, ptEnd)
l = (a + b + c) / 2
' 计算三角形面积
Dim area As Double
area = Sqr(l * (l - a) * (l - b) * (l - c))
' 根据(面积=(底*高)/2)计算点到直线距离
PtToLine = 2 * area / c
End Function 写的比较着急,如果有问题请大家多多指正。
发表于 2004-4-11 18:33:00 | 显示全部楼层
广告!!!
送你一个O
GMT+8, 2025-5-25 20:30 , Processed in 0.175205 second(s), 23 queries , Gzip On.
