查看: 4921|回复: 11
如何使用SETXDATA和GETXDATA函数,在LISP中
发表于 2004-3-6 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我想在LISP中用上面说的2个函数,可是怎么不行啊,提取的数据就是变体数组不知道怎么搞的还是空的
发表于 2020-7-29 21:34:25 | 显示全部楼层
各位大佬我把一个带有扩展数据的物体vname,转换过来后,检验vname1为什么看不到扩展数据呢?((setq vname1 (entget (vlax-vla-object->ename vname))))
发表于 2004-3-6 19:47:00 | 显示全部楼层
注意查看帮助文件中ActiveX and VBA reference部分,有这两个方法的用法,并结合开发人员手册的ActiveX部分,知道其在VLISP中如何使用,以下程序供参考, 你最好把你的做法放上来,好针对你的问题进行说明,否则只能说,慢慢学吧 (defun c:test( / ss ename vname datatype data)
(setq ss (ssget))
(setq ename (ssname ss 0))
(setq vname (vlax-ename->vla-object ename))
(setq datatype (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 4)))
(vlax-safearray-fill datatype '(1001 1000 1000 1040 1040))
(setq data (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 4)))
(vlax-safearray-fill data '("hello" "abc" "hello" 12.5 12.6))
(vla-setxdata vname datatype data)
 楼主| 发表于 2004-3-6 20:14:00 | 显示全部楼层
我是那样做了啊!!可是我用GETXDATA函数时怎么提取不出来啊!!(setq xdata (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 4))) (setq xdatatype (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 4)))
(vla-getxdata vname xdatatype xdata) 可是XDATATYPE和XDATA还是空的啊
发表于 2004-3-6 20:48:00 | 显示全部楼层
仔细看看,一样吗?
你的xdatatype和xdata没有填充值进去,当然是空的了,比较一下我的程序,很容易能明白啊
 楼主| 发表于 2004-3-7 18:07:00 | 显示全部楼层
不是吧???用GETXDATA应该可以提取的啊???怎么还要填充啊??能说的明白点吗》??
发表于 2004-3-7 18:51:00 | 显示全部楼层
你要把XDATA作为扩展数据附着到对象上,可你的XDATA是空的,怎么附着上去????
请问,按你的做法,你觉得你应该给对象附着了什么东西呢?
 楼主| 发表于 2004-3-9 18:21:00 | 显示全部楼层
不是啊!!GATXDATA函数不是可以得到附加在实体上的扩展数据吗??我想选择一实体的时候能得出此实体的扩展数据!!
发表于 2004-3-9 19:08:00 | 显示全部楼层
问题是你还没有把扩展数据附着的对象上,你又怎么取得出来?????
就像你还没赚到钱,可却到处问怎么才能买颗卫星。。。
 楼主| 发表于 2004-3-9 19:38:00 | 显示全部楼层
不是啊!!我不是用SETXDATA函数附加上去过了吗??
发表于 2004-3-9 20:05:00 | 显示全部楼层
不好意思。。。
这样
(vla-getxdata (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "hello" 'datatype 'data )
GMT+8, 2025-10-2 05:06 , Processed in 0.173212 second(s), 29 queries , Gzip On.
