查看: 1354|回复: 4
我想知道下,怎么填充图形啊,
发表于 2004-3-7 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是画的图形我怎么才能用颜色去填充啊,我用不上去啊,晕
发表于 2004-3-7 22:12:00 | 显示全部楼层
用颜色去填充?是用图案填充吧?
                 首先要确认你要填充的区域是封闭的。
发表于 2004-3-8 00:52:00 | 显示全部楼层
bh
 楼主| 发表于 2004-3-8 13:32:00 | 显示全部楼层
我用什么填充都没用啊,用不上,在三角形上都用不了填充,我也不知道怎么办。
发表于 2004-3-8 14:33:00 | 显示全部楼层
找一本书或者看看帮助文件里的操作步骤吧:
填充区域的步骤
  1. 从“绘图”菜单中选择“图案填充”。
  1. 在“边界图案填充”对话框中,选择“拾取点”。
  2. 在图形中,在要填充的每个区域内指定一点并按 ENTER 键。
此点称为内部点。
  1. 在“边界图案填充”对话框“图案填充”选项卡的样例框内验证该样例图案是否是要使用的图案。要更改图案,请从“图案”列表中选择另一个图案。
要查看填充图案的外观,请选择“图案”旁边的 [...]。完成预览后,选择“确定”。
  1. 必要时在“边界图案填充”对话框中进行调整。
通过选择“拾取点”,可以指定新的图案填充边界。
  1. 在“边界图案填充”对话框中选择“确定”,创建图案填充。
每个图案填充块指定一个内部点。如果在编辑图案填充边界时指定多个内部点,可能会产生不可预料的结果。
GMT+8, 2025-11-7 01:55 , Processed in 0.168169 second(s), 23 queries , Gzip On.
