查看: 2405|回复: 8
[推荐]cad图中标注坐标
发表于 2004-3-8 08:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-8 11:10:00 | 显示全部楼层
读出的坐标值标线上面的是Y值,下面的是X,与习惯的上面是X,下面的是Y不符
 楼主| 发表于 2004-3-8 11:47:00 | 显示全部楼层
可以预先设置哦。看看说明!!
发表于 2004-3-9 09:02:00 | 显示全部楼层
我的意思是读出的实际坐标值是反的,比如点一个点(100,200),用ID命令读坐标就是X=100,Y=200。但用CJP—ZBBZ读出来就是X=200,Y=100,设置为市政坐标后,CAD也提示已成功设置,但读出的还是X=200,Y=100
 楼主| 发表于 2004-3-9 14:10:00 | 显示全部楼层
那请重新设置:设置坐标轴代号(D)]这个选项看到了吗?你可以自定义X,Y轴的符号。例: 命令:CJP_ZBBZ
指定需标注的坐标点或 [设置字高(S)/设置坐标轴代号(D)]: d
当前代表 X 轴方向的符号为: X
当前代表 Y 轴方向的符号为: Y
请选择 [沿用当前设置(E)/重新设置(R)/恢复默认设置(T)/市政坐标设置(Y)]: r
指定代表 X 轴方向的符号: x 指定代表 Y 轴方向的符号: y 成功指定代表 X 轴方向的符号为: x
成功指定代表 Y 轴方向的符号为: y
指定需标注的坐标点:
指定标住引线点: 检查一下!用命令ID
命令: id 指定点: X = 4786.5594 Y = 6816.8843 Z = 0.0000 可以对上的呀!?
发表于 2004-3-27 10:36:00 | 显示全部楼层
正想用,谢谢。
另坐标不对呀?
发表于 2004-3-27 13:36:00 | 显示全部楼层
坐标会不对吗?
发表于 2004-4-11 09:53:00 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2004-4-24 13:29:00 | 显示全部楼层
非常有用!
GMT+8, 2025-5-18 22:56 , Processed in 0.186460 second(s), 24 queries , Gzip On.
