查看: 16719|回复: 7
请问两个CAD图怎么如何进行叠加?
发表于 2004-3-8 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个CAD图,一幅是关于一个地方的行政边界范围图,一幅是这个地方的土地利用现状图(图内进了填充),现欲将两个CAD文件进行叠加,并保证完全重合,请问怎么该怎么做呢?
发表于 2004-3-8 13:35:00 | 显示全部楼层
用對齊命令簡寫AL
 楼主| 发表于 2004-3-8 14:11:00 | 显示全部楼层
这仅仅是对齐命令啊,那怎么把一幅调入到另一幅中呢,哪道真的用复制->粘贴
发表于 2004-3-8 14:28:00 | 显示全部楼层
复制,粘贴(最好粘贴到一个新的图层),再调整比例。
 楼主| 发表于 2004-3-8 15:17:00 | 显示全部楼层
不会吧,真的只有这个办法?
发表于 2004-3-8 15:40:00 | 显示全部楼层
当然你也可以作为块插入,呵呵!
         如果比例合适的话就不用担心粘贴中带来的调整麻烦。
发表于 2004-3-9 22:54:00 | 显示全部楼层
外部参照不好吗?
发表于 2004-3-10 13:18:00 | 显示全部楼层
图纸插入也可,完全重合的话,就得在scale时输入计算,两张图上测量相同位置的尺寸a、b后,比例系数为a/b(整数型数据),当然也可以输入'cal进行计算
GMT+8, 2025-11-7 01:57 , Processed in 0.206661 second(s), 24 queries , Gzip On.
