查看: 5357|回复: 14
如何输入数学公式的表达式
发表于 2004-3-8 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pccad或AutoCAD中,写入技术条件或文字时,如何输入数学公式的表达式?
发表于 2004-3-8 14:30:00 | 显示全部楼层
‘cal
         这个命令不知道能不能合乎你的要求。
 楼主| 发表于 2004-3-8 19:02:00 | 显示全部楼层
我指的是带根号、∑及分式等,在word中,需要用公式编辑器插入的表达式?
发表于 2004-3-8 19:38:00 | 显示全部楼层
搞成LSP语句后输入。
发表于 2004-3-8 20:32:00 | 显示全部楼层
一个个去画简单些
发表于 2004-3-9 10:00:00 | 显示全部楼层
没有解决问题
发表于 2004-3-9 15:15:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2004-3-8 19:38:00搞成LSP语句后输入。
LSP语句我一点都不懂也,能不能详细的说明一下,另外,有没有好一点的LSP的书推荐一下啊
发表于 2004-3-10 09:53:00 | 显示全部楼层
其实最简单的方法就是在WORD里编辑好,然后复制粘贴在CAD里,然后将系统配置里的DISPLAY设置为白色,那样显示就自然了,要修改时双击就可以。
发表于 2004-3-10 10:16:00 | 显示全部楼层
xu_1995发表于2004-3-10 9:53:00其实最简单的方法就是在WORD里编辑好,然后复制粘贴在CAD里,然后将系统配置里的DISPLAY设置为白色,那样显示就自然了,要修改时双击就可以。
这个方法好,又学一招了,谢了
发表于 2004-3-10 10:38:00 | 显示全部楼层
你们好,你们讲的系统配置是指的哪里呀,我怎么改不了呢?请问.........。谢谢。
GMT+8, 2025-5-19 05:03 , Processed in 0.184312 second(s), 23 queries , Gzip On.
