pickfirst 控制在发出命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象。
0 关闭 PICKFIRST,在发出命令之后选择对象
1 打开 PICKFIRST,在发出命令之前选择对象
filedia 也就是文件对话框。抑制文件定位对话框和“创建新图形”对话框的显示。
0 不显示对话框。用户仍然可以在响应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。 这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
pickadd
控制后续选定对象是替换还是添加到当前选择集。
0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中删除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。 |
