查看: 3266|回复: 7
点变圆加编号
发表于 2017-8-4 11:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:dyh ();;;点变圆加编号
  (prompt "\n功能 ◆◆◆◆批量点变圆◆◆◆◆")
  (setq zj (getdist "\n 输入半径(0.4) <退出>:"))
  (if (null zj)(setq zj 0.4))
  (setq ss (ssget '((0 . "point"))))
      (setq sn (sslength ss))
      (setq i 0)
      (repeat sn
        (setq spt (ssname ss i ))
        (setq ept (entget spt))
        (setq pt(cdr(assoc 10 ept)));;取得点坐标
        (Command "circle" pt zj)
        (command "text" "j" "bc" pt 0.2 0 (+ i 1))
        (setq i(+ i 1))
发表于 2017-8-6 15:07:57 | 显示全部楼层
把“ (command "text" "j" "bc" pt 0.2 0 (+ i 1))” 改成“ (command "text" "j" "mc" pt (* 0.2 (/ zj 0.2)) 0 (+ i 1))”更好。
发表于 2017-8-7 07:44:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2017-8-27 15:51:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持下
发表于 2018-5-21 22:28:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持下
发表于 2018-5-28 21:57:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主,真心好用
发表于 2019-12-24 14:36:17 | 显示全部楼层
同意lishucheng96楼的观点
发表于 2024-10-1 16:09:31 | 显示全部楼层
编号是反向的,改成正编就好了
GMT+8, 2025-5-24 20:01 , Processed in 0.164482 second(s), 23 queries , Gzip On.
