查看: 5272|回复: 14
[提问] 快速找出所含文字并用圆形云线框出来
发表于 2017-8-7 12:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神写个程序:快速找出所含的指定文字,有几处找出几处并在所有含有此文字的地方用云线框出来,云线颜色为紫色,云线自动按全局比例调整,云线范围根据字的大小的5倍确定。
发表于 2017-8-8 15:17:57 | 显示全部楼层
收集的功能,跟楼主要求类似,不过不是画云线,是画圆。很久不玩lisp了
  1. (defun c:czwz ()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (command "undo" "be")
  4. (setq stxt (getstring "\n输入或点取要查找的文字<点取> :"))
  5. (if (and (= stxt "")
  6.           (setq s1 (entsel "\n选择要查找的文字 :"))
  7.           (setq ent (entget(car s1)))
  8.           (= (cdr(assoc 0 ent)) "TEXT"))
  9.   (setq stxt (cdr(assoc 1 (entget(car s1)))))
  10. )
  11. (if (setq ss (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat "*" stxt "*"))))) (progn
  12.   (setq i 0)
  13.   (repeat (sslength ss)
  14.    (setq en (ssname ss i))
  15.    (vla-getboundingbox(vlax-ename->vla-object en) 'minp 'maxp)
  16.    (setq minp (vlax-safearray->list minp)
  17.          maxp (vlax-safearray->list maxp))
  18.    (setq pt (polar minp (angle minp maxp) (/ (distance minp maxp) 2)))
  19.    (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 8 "FindText")(cons 62 6)(cons 10 pt) (cons 40 (/ (distance minp maxp) 2))))
  20.    (setq i (1+ i))
  21.   )
  22.   (princ)
  23. ))
  24. (command "undo" "end")
  25. (setvar "CMDECHO" 1)
  26. (princ)
  27. )
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-8 09:38:37 | 显示全部楼层
我有一个这样的
wayne_myles + 1 很给力!
发表于 2017-8-9 17:21:07 | 显示全部楼层
(defun c:czwz1 ( / EN ENT GETPT I MAXP MINP PT S1 SS STXT)
(setq stxt (getstring "\n输入查找的文字 :"))
(if (and  (setq ss (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat "*" stxt "*")))))
          (setq getpt(getpoint "\n指定线的起点:"))
  (setq i 0)
   (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 8 "FindText")(cons 10 getpt) (cons 11 pt)(cons 62 6) ))
   (setq i (1+ i))
很牛啊  发表于 2017-8-11 12:24
669423907 + 1 很给力!
发表于 2017-8-9 13:04:43 | 显示全部楼层
需要这样的插件,大牛能分享一下吗?我的QQ:80872969,谢谢!
发表于 2017-8-9 17:19:33 | 显示全部楼层
[code](defun c:czwz1 ( / EN ENT GETPT I MAXP MINP PT S1 SS STXT)
 楼主| 发表于 2017-9-6 10:02:51 | 显示全部楼层
(command "undo" "b ...
表示CAD2010不能用,不能画线
发表于 2017-9-14 11:43:47 | 显示全部楼层
程序很好用,请问如果要改为默认全选,要怎么改吖
发表于 2017-9-15 09:14:12 | 显示全部楼层
程序不能读属性块的文字,如何解决?
GMT+8, 2025-10-19 04:24 , Processed in 0.179626 second(s), 29 queries , Gzip On.
