查看: 1009|回复: 5
[提问] 这个图奇怪
发表于 2017-8-8 22:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看附件,外圆的坐标和同心的圆不同,
210猪吗也不同.
问题是:
      用subst 分别更新二次,居然不对.
 楼主| 发表于 2017-8-8 22:40:45 | 显示全部楼层
以前的处理方法是:
210的最后一个是 -1.0时,
就将圆的X 坐标(-  x) ,重新
entmake一个新的同样大小的圆,
再entdel 删除该变态的圆.
今天觉的麻烦,
    (ENTMOD
          (SUBST (CONS 210     (list 0.0 0.0 1.0))
                 (ASSOC 210 ED)
                 ED
        (ENTMOD
          (SUBST (CONS 10
                       (list (- 0 (cadr (assoc 10 ed)))
                             (caddr (assoc 10 ed))
                             0.0
                 (ASSOC 10 ED)
                 ED
了一下
原来是认为,中心坐标更新,210更新.
就应该在屏幕的原来的位置上生成了一个好好的圆,
结果
发表于 2017-8-9 09:03:57 | 显示全部楼层
前生 发表于 2017-8-8 22:40
以前的处理方法是:
210的最后一个是 -1.0时,
就将圆的X 坐标(-  x) ,重新
你的代码问题出在ed变量上,第一次使用entmod,虽然把实体更新了,但ed变量并没有更新,第二次entmod只是对ed变量进行,并不是对更新后的实体再次更新,你只在第一次更新时把变量ed也更新一下即可,即(setq ed (entmod...或(entmod (setq ed (subst....)。
通常的方法是,先把整个实体表先改好,最后一次entmod,这样就不太会出现类似错误了。
 楼主| 发表于 2017-8-9 12:03:07 | 显示全部楼层
昨天我是这样子做的.
  (setq ed1 (entget en))
        (ENTMOD
          (SUBST (CONS 10
                       (list (- 0 (cadr (assoc 10 ed1)))
                             (caddr (assoc 10 ed1))
                             0.0
                 (ASSOC 10 ED1)
                 ED1
 楼主| 发表于 2017-8-9 12:03:58 | 显示全部楼层
第一次实体更新后,对en 实体再取一次值,
 楼主| 发表于 2017-8-9 12:07:21 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2017-8-9 09:03
你的代码问题出在ed变量上,第一次使用entmod,虽然把实体更新了,但ed变量并没有更新,第二次entmod只是 ...
对的.
以前也是(setq ed (entmod .........))
感觉实体变化,不需要 (setq ed ....
不知道什么时候,全部就不 (setq ed ....而是直接(emtmod .......了
GMT+8, 2025-10-26 04:03 , Processed in 0.157486 second(s), 27 queries , Gzip On.
