查看: 2550|回复: 9
[提问] 请教前辈们怎么在块参照中快速选择(不是一个个点选)圆并复制出来,谢谢!
发表于 2017-8-9 17:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-8-10 00:25:00 | 显示全部楼层
;; tt(块中圆弧复制)
(defun c:tt ()
  (if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
      (setq p1 (xyp-9pt (ssname ss 0) 1))
      (setq s0 (entlast))
      (xyp-copy ss)
      (setq ss (xyp-SSelEntnext s0))
      (xyp-ExplodeQf ss)
      (setq lst-del (vl-remove-if
                      '(lambda (x) (or (xyp-etype x "circle") (xyp-etype x "arc")))
                      (xyp-Ss2List (xyp-SSelEntnext s0))
      (xyp-erase lst-del)
      (setq ss1 (xyp-SSelEntnext s0))
      (xyp-GrreadMove ss1 p1)
 楼主| 发表于 2017-8-10 08:22:47 | 显示全部楼层
多谢版主!但不知道你的函数
发表于 2017-8-10 09:08:05 | 显示全部楼层
提供一个拷贝块内圆弧,使用的是坐标变换,但不支持嵌套块。
发表于 2017-8-10 11:46:50 | 显示全部楼层
弄了个复杂点的,还是院长的方法简单,复制打散
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:38:41 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热情帮助!要是能改成支持嵌套块就好了
发表于 2017-8-10 18:18:45 | 显示全部楼层
感谢诸位大师分享学习!!!!
发表于 2017-8-11 12:48:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:43:43 | 显示全部楼层
非常感谢院长!但我没有你的函数
GMT+8, 2025-5-20 04:48 , Processed in 0.912633 second(s), 27 queries , Gzip On.
