查看: 30952|回复: 43
[【高飞鸟】] 曲线的转弯半径和曲率
发表于 2017-8-14 15:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下面的这个帖子中讨论了椭圆的曲率和转弯半径
http://bbs.mjtd.com/thread-62980-1-1.html
现在我把这个主题深化一下,讨论一下曲线的两个函数:
vlax-curve-getSecondDeriv
vlax-curve-getFirstDeriv
这两个函数是什么意思呢?
我们考察AutoCAD里面的曲线类,主要是圆,椭圆,弧和样条曲线,多段线由这几种组合而成。
椭圆和样条曲线实际上都是由参数形成,因此,对于这类曲线,它们每点的坐标可以由参数方程表达:
譬如椭圆  x=a*cos(t); y=b*sin(t);
样条曲线也有方程,假设样条曲线的参数方程为:  X= f(t);
Y=g(t);
因此可以对参数方程求导,得到每一点的切线矢量,曲线上每一点对应于一个参数 t0 ,
这个切线矢量的 的X值就是 f(t)在t0处的一阶导数,Y值就是g(t)在t0处的一阶导数,
即( f'(t0), g'(t0),0)
因而我们就理解了vlax-curve-getFirstDeriv 函数返回值的意义,
对于vlax-curve-getSecondDeriv的意义类似,只不过这次换成了二阶导数。
即( f''(t0), g''(t0),0)
那么如何求样条曲线或者椭圆的每一点的曲率及其半径呢?
根据参数方程的求曲率公式:
我们可以得到相应的LISP代码:
  1. ;;;=============================================================
  2. ;;; 一般平面曲线参数方程的曲率离心公式
  3. ;;; 功能: 获取曲线上一点处的离心半径和离心圆圆心
  4. ;;; 参数: 曲线实体和曲线上的一点
  5. ;;; 返回: 此处离心圆圆心、离心半径
  6. ;;;=============================================================
  7. (defun CUR:GetCurvature (en pt / ob px v1 v2 v3 x1 y1 x2 y2 cen rad d1 d2)
  8.   (setq ob (vlax-ename->vla-object en))
  9.   (setq pt (vlax-curve-getclosestpointto en pt))                ;保证此点在曲线上
  10.   (setq px (vlax-curve-getParamAtPoint en pt))                  ;此点的曲线参数
  11.   (setq v1 (vlax-curve-getFirstDeriv en px))                    ;此点的一阶矢量
  12.   (setq v2 (vlax-curve-getSecondDeriv en px))                        ;此点的二阶矢量
  13.   (setq v3 (list (- (cadr v1)) (car v1) (caddr v1)))            ;此点的切线矢量
  14.   (setq x1 (car  v1))                                           ;一阶导数的 X值
  15.   (setq y1 (cadr v1))                                                ;一阶导数的 Y值
  16.   (setq x2 (car  v2))                                                ;二阶导数的 X值
  17.   (setq y2 (cadr v2))                                                ;二阶导数的 Y值
  18.   (setq d1 (expt (+ (* y1 y1) (* x1 x1)) 1.5))
  19.   (setq d2 (- (* x1 y2) (* x2 y1)))                                ;转弯内外的判定
  20.   (if (/= d2 0)                                                 ;如果不为直线段
  21.     (progn
  22.       (setq rad (/ d1 d2))
  23.       (if (vlax-method-applicable-p ob 'GetBulge)               ;如果为多段线(含圆弧)
  24.         (if (< (vla-GetBulge ob (fix px)) 0)                        ;如果此段凸度小于0
  25.           (setq rad (- rad))
  26.         )
  27.       )
  28.       (list (polar pt (angle '(0 0 0) v3) rad) (abs rad))        ;圆心及半径
  29.     )
  30.   )
  31. )
程序中的v3应该是法线向量吧?  发表于 2025-1-5 15:32
参与人数 3明经币 +5 收起 理由
pzweng + 3 很给力!
头大无恼 + 1 赞一个!
springwillow + 1 经典讲解
    共1人打赏
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:49:12 | 显示全部楼层
另外附上几个测试程序和一个动态演示:
完整代码请见附件:
椭圆的离心率的轨迹线:
发表于 2017-8-15 20:16:36 | 显示全部楼层
vlax-curve-系列的函数如此牛,可惜autodesk不对vba开放这些函数
发表于 2019-4-1 15:50:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2010 win732位加载后选择曲线一点但却不能计算出结果
发表于 2017-8-14 16:36:05 | 显示全部楼层
谢谢大师分享!!!
发表于 2017-8-14 16:43:45 | 显示全部楼层
谢谢大师的分享,谢谢
发表于 2017-8-14 18:55:20 | 显示全部楼层
仰视高讲堂
发表于 2017-8-14 21:15:01 | 显示全部楼层
大师出品,默默收藏
发表于 2017-8-14 21:58:35 | 显示全部楼层
哇,飞鸟版主好久不见啊
发表于 2017-8-14 22:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
重出江湖,笨鸟不再
发表于 2017-8-15 08:26:01 | 显示全部楼层
非常感谢大师分享程序!
GMT+8, 2026-1-7 03:54 , Processed in 0.264496 second(s), 31 queries , Gzip On.
