查看: 2515|回复: 16
求教大神,在CAD VBA程序里面如何打开这个CAD文件路径下的一个excel文件
发表于 2017-8-15 16:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,CAD文件夹里面包含一个excel文件,如何利用CAD 里面的VBA程序打开这个excel文件呢
发表于 2017-8-16 10:13:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ CAD DIR DOC EXCEL WORKBOOKS X XLS)
  2.   (setq cad(vlax-get-acad-object))
  3.   (setq doc(vla-get-ActiveDocument cad))
  4.   (setq dir(vl-filename-directory(vlax-get doc 'FullName)))
  5.   (setq xls(vl-directory-files dir"*.xls*"1));xls文件列表
  6.   (setq excel(vlax-get-or-create-object "excel.application"))
  7.   (setq xls(mapcar'(lambda(x)(strcat dir "\\"x))xls))
  8.   (vla-put-visible excel 1)
  9.   (if excel
  10.         (progn
  11.           (setq Workbooks(vlax-get-property excel 'Workbooks))
  12.           (foreach x xls(vlax-invoke-method WorkBooks 'Open x))
  13.           )
  14.         (list(alert"未安装excel")(exit)))
  15.   (prompt"***大懒猪荣誉出品***")
  16.   (princ)
  17.   )
 楼主| 发表于 2017-8-16 15:57:59 | 显示全部楼层
vbcad 发表于 2017-8-15 19:23
Dim MyPath As String, MyName As String
Dim objExcel As Object, objBook As Object, objSheet As Objec ...
Public Sub 导材料实验()
Dim objSheet As Excel.Workbook
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") '建立EXCEL对象
MyPath = Dir(ThisDrawing.Path & "\*.xls")   ' 指定路径为当前脚本目录。
Do While MyPath <> "" ' 开始循环。
        Set objSheet = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & MyPath)
        Set objBook = objExcel.Workbooks.Open(FilePath) '打开表格文件
    MyPath = Dir ' 查找下一个
Loop
End Sub
我用的你的程序,稍作修改做的,运行到Dim objSheet As Excel.Workbook
提示用户类型未定义
发表于 2017-8-16 12:54:21 | 显示全部楼层
Sub LinkExcel(ExcelApp)
    On Error Resume Next
    Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set ExcelApp = CreateObject("Excel.application")
        If Err Then
            MsgBox ("不能运行Excel,请检查是否安装了Excel")
            Exit Sub
        End If
        ExcelApp.Application.Visible = True
        ExcelApp.Workbooks.Add
    End If
    ExcelApp.StatusBar = "Ready"
End Sub
 楼主| 发表于 2017-8-15 16:45:48 | 显示全部楼层
Public Sub 导材料实验()
Dim wb As Workbook, wk As Workbook, myfile$
myfile = Dir(ThisDrawing.Path & "\*.xls")
Set wb = Workbooks.Open(ThisDrawing.Path & "\" & myfile)
Set wk = GetObject(ThisDrawing.Path & "\" & myfile)
End Sub
这是我一开始编的程序,结果一运行就提示类型未定义
发表于 2017-8-15 17:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-15 17:04:04 | 显示全部楼层
workbooks是什么?
发表于 2017-8-15 19:23:16 | 显示全部楼层
Dim objExcel As Object, objBook As Object, objSheet As Object
objExcel .Visible = True'可见
MyPath = App.Path  & "\"  ' 指定路径为当前脚本目录。
MyName = Dir(MyPath, vbNormal) ' 找寻第一项。
Do While MyName <> "" ' 开始循环。
    Debug.Print MyName ' 将其名称显示出来。
    if instr(lcase(MyName),".xls") then '如果MyName中的扩展名是XLS则打开表格文件
    endif
    MyName = Dir ' 查找下一个
Loop
还没有试,先谢谢兄弟了  发表于 2017-8-16 08:40
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:01:26 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:13:25 | 显示全部楼层
objExcel .Visible = True '可见
程序运行到这一步的时候提示无效或不合格的引用
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-16 10:28:41 | 显示全部楼层
VBA同理
<"***大懒猪荣誉出品***">
GMT+8, 2025-10-18 05:14 , Processed in 0.169831 second(s), 26 queries , Gzip On.
