查看: 14109|回复: 46
自动生成布局的新版程序,兼有图纸整理排序功能
发表于 2017-8-15 19:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前发布过一个自动生成布局兼有图纸整理排序功能的程序,看这里:http://bbs.mjtd.com/thread-111950-1-1.html
后来又有了升级版,看这里:http://bbs.mjtd.com/thread-174251-1-1.html,但由于论坛被黑的原因,第二个帖子没恢复过来,所以,现在重新发一下新版,并且增加了支持的AutoCAD版本,从2004到2020都支持!
使用方法比较简单,来个gif看看!
下载地址:过期了,我暂时把附件删除了
发表于 2017-8-23 16:58:02 | 显示全部楼层
行悟 发表于 2017-8-23 16:54
比如模型空间是1:1000,先在模型空间框好范围后自动布局,布局出来的就是1:1000。如果想要1:2000的图就不行 ...
只能打印的时候设置比例了
不管怎么样,只要模型能直接打印的图,转成布局也可以直接打印!因为程序会读取模型的打印设置!你要是不能直接打印,需要调比例,说明你在模型中没设置好!  发表于 2017-8-23 20:09
发表于 2020-6-17 11:35:57 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/fangln/Desktop/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720200617112645.png在布局分图的时候想要套上图框,怎么让布局分出出来的时候就能匹配图框的比例
发表于 2019-11-2 21:28:00 | 显示全部楼层
行悟 发表于 2017-8-24 09:51
模型画图一般都是1:1比例的,布局出图的时候就不一定是1:1了
您好楼主,下载了你上传的最新小程序,还是显示程序已过期,怎么处理?
发表于 2017-8-16 08:50:35 | 显示全部楼层
楼主:能共享一下源码吗?
可以呀,你共享给我什么?  发表于 2017-8-16 17:03
发表于 2017-8-16 09:28:17 | 显示全部楼层
布局里的图 边框不是矩形
怎么可能?不是矩形是梯形?  发表于 2017-8-16 17:02
发表于 2017-8-22 19:47:46 | 显示全部楼层
老大,又见你的新作品了,非常感谢~~~
发表于 2017-8-23 11:41:40 | 显示全部楼层
您好,能发一个到邮箱吗,没币了,谢谢。qq394817537
zzyong00 + 1 给你一个币,自己下载吧
发表于 2017-8-23 15:40:41 | 显示全部楼层
太感谢了!这个程序能长期使用吗,记得之前下载过,用了一段时间就不能用了。
发表于 2017-8-23 16:17:32 | 显示全部楼层
这样布局只能1:1比例出图?
不知道你说的是哪个比例,抓图说明  发表于 2017-8-23 16:44
发表于 2017-8-23 16:54:10 | 显示全部楼层
比如模型空间是1:1000,先在模型空间框好范围后自动布局,布局出来的就是1:1000。如果想要1:2000的图就不行?
发表于 2017-8-24 09:48:29 | 显示全部楼层
还有个问题,这种情况布局出来的图上下颠倒,看图。
方向各种情况都有,你把指北针方上,看看哪个方向合适  发表于 2017-8-24 14:42
GMT+8, 2025-11-26 11:40 , Processed in 0.292444 second(s), 26 queries , Gzip On.
