查看: 516|回复: 5
[提问] 有么有可能将简易图块作为文字使用呢
发表于 2017-8-16 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有么有可能将简易图块作为文字使用呢,我就是想将简单的几个图块作为块中文字,能做到吗
发表于 2017-8-16 12:45:53 | 显示全部楼层
可以自定义文字,编辑shx文件。
 楼主| 发表于 2017-8-16 14:44:55 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2017-8-16 12:45
可以自定义文字,编辑shx文件。
用什么方式自定义文字
发表于 2017-8-16 15:28:23 | 显示全部楼层
sxz4494 发表于 2017-8-16 14:44
用什么方式自定义文字
如果你不会,就不要去尝试了,不容易写的。不如说说你的最终目的,看有没有别的方法。
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:44:43 | 显示全部楼层
其实Windows里面也有一个专用字符编辑程序,就是里面我想画2个圆圈,但是很难画准
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:47:32 | 显示全部楼层
其实我是想做块,因为块里面有一些简单的符号(图形),想把这些简单的符号(不多,10几个)做成属性文字,我只要改文字就可以改变符号了。这样可以方便统计某种符号的有多少数量了
GMT+8, 2025-10-26 04:04 , Processed in 0.124835 second(s), 26 queries , Gzip On.
