查看: 2783|回复: 6
如何将自定义类型的数组作为参数传递给过程?
发表于 2004-3-8 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Type aa
name As String
End Type Sub test()
Dim a() As aa 'dim a()
ReDim a(1)
Call addtype(a, "ok")
End Sub Sub addtype(a, str As String)
Dim i As Integer
ReDim Preserve a(UBound(a) + 1)
With a(UBound(a))
.name = str
End With
End Sub 请看看应该如何实现标题所述功能? 这段代码,我试过了,如果将a()定义为aa就会出错,不定义为aa就可以通过(a.name语句相应调整)
 楼主| 发表于 2004-3-10 20:46:00 | 显示全部楼层
救命啊,就要沉了!!!
发表于 2004-3-10 21:15:00 | 显示全部楼层
看下面主题我的最后复贴 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17476
 楼主| 发表于 2004-3-10 21:27:00 | 显示全部楼层
莫大,看过了,现在问题是:"如果将a()定义为aa就会出错,不定义为aa就可以通过(a.name语句相应调整)"
发表于 2004-3-10 21:46:00 | 显示全部楼层
我改了,现在可以了 Public Type aa
name As String
End Type Sub test()
ReDim a(1)
addtype a, "ok"
End Sub Sub addtype(a() As aa, str As String)
Dim i As Integer
With a(UBound(a))
.name = str
End With
End Sub
发表于 2004-3-10 22:03:00 | 显示全部楼层
[I]注意a要定义为全局变量或窗体的模块级变量(下面画线的语句)。 [/I] Private Type aa
name As String
firstrow As Integer
lastrow As Integer
End Type
[U]Private a() As aa[/U] Private Sub addtype(str)
Dim k As Integer
k = UBound(a, 1)
ReDim Preserve a(k + 1)
k = UBound(a, 1)
With a(k)
.name = str
.firstrow = a(k - 1).lastrow
.lastrow = .firstrow
End With
Debug.Print k, a(k).name, a(k).firstrow, a(k).lastrow
End Sub
Private Sub Command1_Click()
ReDim a(0)
a(0).firstrow = 2
a(0).lastrow = 2
a(0).name = "ok"
Dim i As Integer
addtype "ok"
End Sub
 楼主| 发表于 2004-3-10 22:06:00 | 显示全部楼层
5楼的方法解决,谢谢
GMT+8, 2025-5-25 17:07 , Processed in 0.184271 second(s), 24 queries , Gzip On.
