查看: 915|回复: 2
[提问] 怎么获取尺寸标注的角度值
发表于 2017-8-22 23:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个转角尺寸标注,不是水平的,也不是竖直的,想用LISP编程,在选择了这个尺寸后,计算出尺寸的倾斜角度。问题 同 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6%C8%2B%B1%EA%D7%A2
但是,回答区域中有人说 可以炸掉,获取角度后再恢复。不知道代码怎么体现。
求大神解答
发表于 2017-8-23 16:02:34 | 显示全部楼层
不用炸开..尺寸标注也是块..遍历读取文字角度就行...
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
文字始终垂直于尺寸线,所以文字角度始终是0啊
GMT+8, 2025-7-5 04:21 , Processed in 0.150044 second(s), 25 queries , Gzip On.
