查看: 974|回复: 9
[提问] 恶心的“空隙”,如何消除?
发表于 2017-8-23 18:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标准,总有个”空隙”在,如何消除?是哪个变量控制的呢?
发表于 2017-8-24 12:04:03 | 显示全部楼层
(setvar "dimexo" 0)
 楼主| 发表于 2017-8-24 21:12:55 | 显示全部楼层
这个问题,可以采用重新定义 "_archtick" 解决,我弄好了。
这算是个非常隐秘的“秘诀”了,只有重定义这个标准的 _ArchTick , 才不会有这么个空隙。 估计发现的人非常稀少...  发表于 2017-8-26 08:27
 楼主| 发表于 2017-8-24 21:15:20 | 显示全部楼层
重定义,建筑标记,使之变得粗壮些。当然,标注 style  需要你照常选择为:"_archtick"
  1. (if (null (tblobjname "block" "_archtick"))
  2.     (progn
  3.       (setq p1 '(0 0)
  4.       p2 (polar p1 (* pi 0.25) 0.71)
  5.       p3 (polar p1 (* pi 1.25) 0.71)
  6.       )
  7.       (command "pline" "non" p2 "w" 0.45 "" "non" p3 "")
  8.       (command "block" "_archtick" "non" p1 (entlast) "")
  9.     )
  10.   )
  11. (if (tblobjname "block" "_archtick")
  12.     (progn
  13.       (setq p1 '(0 0)
  14.       p2 (polar p1 (* pi 0.25) 0.71)
  15.       p3 (polar p1 (* pi 1.25) 0.71)
  16.       )
  17.       (command "pline" "non" p2 "w" 0.45 "" "non" p3 "")
  18.       (command "block" "_archtick" "Y" "non" p1 (entlast) "")
  19.     )
  20.   )
发表于 2017-8-25 09:20:04 | 显示全部楼层
  1. (setq p1 '(0 0)
  2.       p2 (polar p1 (* pi 0.25) 0.71)
  3.       p3 (polar p1 (* pi 1.25) 0.71)
  4.       )
  5. (command "pline" "non" p2 "w" 0.45 "" "non" p3 "")
  6. (command "block" "_archtick" "Y" "non" p1 (entlast) "")
条件真和假都是运行的这一部分,那么,判断有必要么?
有必要,主要新图中如果存在,更新块,要有个“Y"  发表于 2017-8-25 19:24
发表于 2017-8-28 09:24:45 | 显示全部楼层
(setq p1 '(0 0)
(apply'command(vl-remove'nil(list"pline" "non" p2 "w" 0.45 "" "non" p3 ""
                                 "block" "_archtick"(if(tblobjname "block" "_archtick") "Y")"non" p1 (entlast) "")))
发表于 2017-8-28 11:10:38 | 显示全部楼层
支持较真,支持严谨
GMT+8, 2025-7-5 04:23 , Processed in 0.168552 second(s), 29 queries , Gzip On.
