查看: 760|回复: 2
[源码] 内外狂判断的程序 求助
发表于 2017-8-26 20:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我求助一个 内外框的程序  例如  一个长方形的 图形,里面有包含啦很多 小长方形,圆弧,圆,都在同一个图层上,执行命令可以把长方形里面的图形 自动改到自定义的图层上,外框图层不变, 支持框选。如果就一个图形 ,里面不包含图形,外框的图层还保持原来的图层,
发表于 2017-8-27 08:46:11 | 显示全部楼层
像这样要别人为你写代码的事请到付费开发区发布。
发表于 2017-8-27 12:46:50 | 显示全部楼层
;; tt(外框改层)
GMT+8, 2025-7-5 04:07 , Processed in 0.219333 second(s), 26 queries , Gzip On.
