查看: 1213|回复: 3
[提问] 不论原图的线型比例是啥,lisp程序画出的是虚线都正常显示
发表于 2017-8-29 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp程序中有画线(command "._line" pt1 pt2"")命令,我想要画出的是虚线,可以先用加载虚线线型再执行这个命令,但问题是不同的图纸中线型比例不同,这样画出的线型在有的图中就显示成实线,有啥办法不论原图的线型比例是啥,让lisp程序(command "._line" pt1 pt2"")画出的是虚线都正常显示
发表于 2017-8-29 21:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
缩放一下就看到了。如果一定要做,像天正一样,先定义比例吧,所有你软件画的都按这个比例来画
 楼主| 发表于 2017-8-30 08:53:26 | 显示全部楼层
关键是这个图可能要在别人画的基础上继续,所以才有线型比例不同的问题,以前看见《小笨智能中心线》的插件,它画的中心线就可以根据不同的图形自动调整线型比例,可惜看不懂它的源码
发表于 2017-8-30 09:05:07 | 显示全部楼层
比如总图是1:1 或1:0.5画的,单体图是1:50 1:100 1:150 1:200 1:250,你总得先设一个变量,如果你不知道你就用hpscale吧,这是天正比例会自动设的变量,虽然不是实际的变量存储位置,但总是惊人的一致。然后你再根据天正比例、ltscale、线型公英制调整线型比例即可。
GMT+8, 2025-5-20 01:56 , Processed in 0.152401 second(s), 26 queries , Gzip On.
