查看: 971|回复: 1
[经验] pdf转excel所需要的几个简单步骤
发表于 2017-8-30 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF因为其内容格式不易被修改,安全性高,所以使用范围广。当PDF格式的文件是表格形式的内容,想对里面的内容编辑修改比较麻烦。如果将PDF格式的文件转换成excel,就比较方便。那我们该如何去将PDF格式的文件转换成excel呢?其实我们只需几个简单步骤就可解决该问题,下面来让我们一起学习吧!
  我们需要借助PDF转换成excel转换器软件,才能实现该操作。我们搜索了一堆之后,发现这样的软件很多,不知道哪款好用,小编给大家推荐一款好用的PDF转换成excel转换器软件--迅捷PDF转换成excel转换器,它可以实现多文档格式彼此转换,具备批量转换文件功能。
  1、我们先将迅捷PDF转换成excel转换器安装到电脑上,去官网安装也可搜索关键词找到该软件。
  2、完成后,运行该软件,在迅捷PDF转换成excel转换器的操作页面上,我们点击左侧的“PDF转换成其他文件”选项,会出现下拉选项,我们点击“文件转Excel”选项。
  3、之后点击“添加文件”或者“添加文件夹”按钮,将所要转换成excel的PDF文件添加到操作页面上。
  4、在页面的右上角“输出目录”中,选择“自定义”或者“原文件夹”可为输出后的文件设置保存路径。
  5、随后点击软件界面右下角的“开始转换”按钮即可,PDF文档就开始转换了。
  6、等待PDF转excel格式的文件完成后,我们点击 “输出”按钮,就可以看到excel格式的文件输出到电脑上的所在位置,可以点击浏览查看。
  迅捷PDF转换成excel转换器功能强大,能够高效率完成大量PDF文件的极速转换,可以满足我们对PDF文件格式的转换需求。
发表于 2017-8-30 15:22:57 | 显示全部楼层
有免费版的吗?
GMT+8, 2025-5-20 02:35 , Processed in 0.187829 second(s), 26 queries , Gzip On.
