查看: 1916|回复: 5
[源码] 带容差的member
发表于 2017-8-31 08:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 带容差的member
  2. ;;当Fuzz=0时,结果同系统member
  3. ;;(HH:member 3 '(2 5 3) 0) => '(3)
  4. (defun HH:member (item Lst Fuzz / A FLAG)
  5.   (while (and (not Flag) (setq a (car lst)))
  6.     (if        (equal item a Fuzz)
  7.       (setq Flag T)
  8.     )
  9.     (setq lst (cdr lst))
  10.   )
  11.   (if Flag
  12.     (cons a lst)
  13.   )
  14. )
caoliu023 + 1 解决了我entget 的表搜索不到点坐标的问题
发表于 2018-10-6 20:48:16 | 显示全部楼层
黄师兄威武,刚好用上这个函数,谢谢
发表于 2021-9-7 10:10:32 | 显示全部楼层
不知能否用于点表[2维]比较
(defun tolerance_member (b lst f / a Flag)
  (defun H_compare (a b f)
    (and
      (equal (car b) (car a) f)
      (equal (cadr b) (cadr a) f)
    (if (setq Flag (H_compare (a b f)))
      nil
  Flag
发表于 2021-9-8 07:57:18 | 显示全部楼层
(defun member+(expr lst fuzz)
  (vl-member-if(function(lambda(x)(equal expr x fuzz)))lst)
发表于 2021-9-8 10:04:33 | 显示全部楼层
好精简的代码不知能用于2维点表搜索
可以  发表于 2021-9-8 10:09
GMT+8, 2025-5-16 12:57 , Processed in 0.160610 second(s), 26 queries , Gzip On.
