查看: 932|回复: 4
VBA选中出错求助
发表于 2017-9-7 12:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习AcadSelectionSet的相关函数,随便画廊几条线段,结果取不到任何信息,查看程序运行的信息,显示加载DLL错误。求助怎么解决。
程序如下:
Sub aaa()
Dim sset As AcadSelectionSet
On Error Resume Next
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("hhh")) Then
        Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("hhh")
        sset.Delete
    End If
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("hhh")
sset.Select acSelectionSetAll
End Sub
发表于 2017-9-7 17:09:49 | 显示全部楼层
没遇到过,是正常安装的原版cad吗?不是什么绿化版吧?
 楼主| 发表于 2017-12-7 09:27:49 | 显示全部楼层
就是绿化版的
发表于 2018-1-10 16:46:57 | 显示全部楼层
count为4,说明选到东西了,你是不没让选择集高亮呀?我用你的程序试了下,没问题!
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:07:35 | 显示全部楼层
应该是CAD破解版的问题,我换了一个版本就好了!!:D
GMT+8, 2025-5-23 13:44 , Processed in 0.145099 second(s), 24 queries , Gzip On.
