查看: 2783|回复: 4
[提问] 用vlisp打开excel,路径只能用绝对路径吗?
发表于 2017-9-7 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用vlisp打开excel,然后存储数据
打开的excel的路径只能用绝对路径吗?
  1. (setq xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  2. (setq wbs (vlax-get-property xl "WorkBooks"))
  3. (setq wb (vlax-invoke-method wbs "open" excelFile)) ;;excelFile,必须写绝对路径吗?支持路径下,写相对路径可以吗?
比如cad的支持路径为:C:\Program Files\Autodesk\lsp在该路径下面,有个template的文件夹,在该文件夹里有个tt.xls的文件,如何打开tt.xls这个文件呢?
能直接(setq wb (vlax-invoke-method wbs "open" “template\\tt.xls”))吗?
 楼主| 发表于 2017-9-9 19:53:41 | 显示全部楼层
这个是用的绝对路径
问题已经解决
先利用(findfile  文件名)将放在支持的路径下的文件的路径名找出来
就可以了
发表于 2017-9-8 22:15:40 | 显示全部楼层
  1. (setq file "C:\\Program Files\\Autodesk\\lsp\\template\\tt.txt")
  2.   (setq readfile(open file "r"))
  3.   (setq readtxt(read-line readfile))
发表于 2017-9-9 09:00:59 | 显示全部楼层
学习一下我顶
发表于 2024-10-17 17:14:53 | 显示全部楼层
(vlax-invoke-method (vlax-get-property (vlax-get-or-create-object "Excel.Application") "WorkBooks") "open" (findfile "图纸目录.xlsm"))    其中"图纸目录.xlsm"在cad的默认搜索路径内
GMT+8, 2025-4-17 09:07 , Processed in 0.458246 second(s), 25 queries , Gzip On.
