查看: 2609|回复: 4
[提问] 替换标注样式
发表于 2017-9-22 08:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建标注的时候替换已经有的标注样式,已有的标注样式的参数是错的,想替换成现在的,但(defun c:GG  ()(setq DICEN (namedobjdict))
  (if (dictsearch DICEN "AcadDim")
    (dictremove DICEN "AcadDim")
  (dictadd DICEN
           "AcadDim"
            (entmakex '((0 . "XRECORD")
                        (100 . "AcDbXrecord")
                        (280 . 1))
用这个删除不了已经有的,图里有这样的标注存在,删不了改不了!!!求方法或者这个判断如何设置好
发表于 2017-9-23 09:53:51 | 显示全部楼层
期待解决中。。。。
 楼主| 发表于 2017-9-30 17:06:53 | 显示全部楼层
自己顶一下,求帮忙解决
发表于 2023-12-13 11:39:35 | 显示全部楼层
standards命令和checkstandards命令可以配置标准和检查标准。建立一个dws文件作为标准文件,现有文件的同名图层、文字样式、标注样式与标准文件中的设置不一致时,可以改为标准文件中的设置。
可以使用ADCENTER设计中心将标准文件中的图层、样式拖放到当前文件,但同名的不会自动更改设置。
GMT+8, 2025-5-14 00:20 , Processed in 0.172995 second(s), 29 queries , Gzip On.
