查看: 720|回复: 1
[提问] PDF转CAD文件怎么设置输出类型
发表于 2017-9-22 10:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Pdf格式转cad格式怎么转?Pdf文件是一种常见的文件,所以将pdf文件进行转换也是为我们必须要掌握的转换技能。但是将pdf格式转cad格式怎么设置页面大小呢?想知道的话就继续往下看
  1、首先打开浏览器搜索迅捷cad转换器的下载资源,找到下载资源后进行下载,然后就可以将下载好的软件安装在电脑上。
  2、安装完成后就可以将软件打开了,打开后在界面左侧出现的几个功能选项中点击“pdf转cad”选项即可。
  3、然后就可以将文件添加进来了,可以按照提示将文件拖拽上传,也可以直接点击“添加文件”按钮将文件添加进来。
  4、接着就可以选择文件的保存路径了,直接点击界面右上角的“浏览”按钮,在新弹出的窗口中选择文件的保存路径。
  5、最后点击下方“输出类型”后的倒三角图形,点击完成后就可以选择cad文件的一种保存形式了,这里有两种形式可以进行选择选择完成后就可以点击下方的“批量转换”按钮了,这样文件就可以进行转换了。
  上面说到的全部内容就是pdf格式怎么转的步骤了,按照上面描述的步骤进行操作就可以将pdf转为 cad格式了,需要将pdf转为cad格式的朋友们可以下载这款软件在电脑电脑上将软件进行转换了。
GMT+8, 2025-5-19 23:53 , Processed in 0.183398 second(s), 28 queries , Gzip On.
