查看: 5372|回复: 20
[提问] 请问高人,有没有修改对象捕捉快捷键的方法?
发表于 2017-9-23 12:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次输入点的快捷键太烦,譬如 最近点nea等等,有没有程序能改成对应数字1,2,3,4等等,谁能帮忙的话,可以收费
发表于 2017-9-23 15:49:54 | 显示全部楼层
给你举几个例子吧
  1. (defun c:se1  ()
  2.   (setvar 'osmode 15359)
  3.   (mapcar 'princ
  4.     (list "\n捕捉全开" "  osmode:" (getvar 'osmode)))
  5.   (prin1))
  6. (defun c:se2  ()
  7.   (setvar 'osmode 14847)
  8.   (mapcar 'princ
  9.     (list "\n排除捕捉最近点" "  osmode:" (getvar 'osmode)))
  10.   (prin1))
  11. (defun c:se0  ()
  12.   (setvar 'osmode 0)
  13.   (mapcar 'princ
  14.     (list "\n关闭捕捉" "  osmode:" (getvar 'osmode)))
  15.   (prin1))
发表于 2017-9-24 19:52:24 | 显示全部楼层
(defun c:0()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (princ"\n关闭捕捉")
(defun c:1()
  (setvar "osmode" 1)
  (princ"\n仅打开端点捕捉")
(defun c:2()
  (setvar "osmode" 2)
  (princ"\n仅打开中点捕捉")
类似这样吧?
发表于 2019-12-10 16:38:32 | 显示全部楼层
Ctrl+右键,在菜单中选择,这个通常的操作是一个速度更低的选择。
建议还是记忆一下这些常用的 Osnap的自定义快捷键系列。
Tip!
mac笔记本与mac键盘用户:
没有用mac版本之前,我使用的是 Alt+<Key> ,
mac中由于不能支持 Alt+<Key> ,所以就改为了 <Cmd>+<Shift>+<Key>
为了统一两个平台的手指位置的习惯,现在windows版本中也修改了 Ctrl 的位置到 Cmd 键上,
在windows版本中,Osnap快捷键设置为 <Ctrl>+<Shift>+<Key> .
这样在mac,win上就保持了一致的操作键的手指位置。
 楼主| 发表于 2017-9-23 12:16:36 | 显示全部楼层
新人一个,恳请高人帮忙!付费
发表于 2017-9-23 12:28:40 | 显示全部楼层
对象捕捉全部开启
 楼主| 发表于 2017-9-23 12:30:34 | 显示全部楼层
自动捕捉容易出错,就是想手动捕捉,但是快捷键字母太烦,能不能设置成单个数字,就方便了
那当你 需要输入数字时 怎么办呢?  发表于 2019-12-10 16:44
 楼主| 发表于 2017-9-23 12:31:13 | 显示全部楼层
asen 发表于 2017-9-23 12:28
对象捕捉全部开启
发表于 2017-9-24 08:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
关键字不支持数字
发表于 2017-9-24 11:55:34 | 显示全部楼层
把上面的例子的命令改为数子字就可以了
发表于 2017-9-25 08:42:44 | 显示全部楼层
看看我的这个是不是符合要求。
menuload命令加载。
另注:这种快捷键不可以被定义在数字键上。
GMT+8, 2025-5-14 19:35 , Processed in 0.203294 second(s), 29 queries , Gzip On.
