查看: 9199|回复: 10
[2018] AutoCAD 2018.1.1 已经发布了
发表于 2017-9-23 22:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 已编辑 ]
132 查看次数, 4 回复数
09-06-201710:29 AM
AutoCAD2018.1.1 is available now
AutoCAD的速博应用和维护计划客户您好,
Update 2018.1 1 适用于 基于Microsoft Windows AutoCAD AutoCAD 的垂直产品。 如果已安装这些产品 2018年版本,您可以将其从Autodesk 桌面应用程序或通过在查找您Autodesk 帐户 下载。
此贴中包含更新自述文件,高亮显示 AutoCAD 2018.1. 1 Updte
新功能和增强功能
外部参照图层特性的增强功能 (新建)以提供更大的灵活性控制外部参照替代,图层设置对话框中,这访问图层特性管理器中,从包含用于管理外部参照图层特性的新控件。 启用选项以保持为外部参照图层特性替代是使用 VISRETAIN 系统变量,您现在可以指定要重载的外部参照图层特性。 不同的图层特性选项存储在指定新的 VISRETAINMODE 系统变量的注册表中。 图层特性管理器还包括一个新的状态图标,表明时将与外部参照相关图层包含替代。
主要的命令和系统变量: 图层、 VISRETAIN、 VISRETAINMODE、 XREFOVERRIDE
视图和视口 (新建) – 您可以现在轻松地创建、 检索,并放置到当前布局上的自动设置大小和比例的布局视口和模型视图。 布局视口对象后,显示两个额外的夹点,一个用于移动视口中,并用另一个用于从列表中的常用设置的显示比例的比例。
主要的命令和系统变量: MVIEW、 NEWVIEW
高分辨率 4k) 监视器支持 (增强功能) – 继续更新中改进的高分辨率显示器的支持。 已更新 200 多个对话框和其他用户界面元素以确保较高分辨率 (4k) 显示在查看体验的质量。
为获得最佳效果,使用 Windows 10 操作系统和兼容的显卡。
(增强功能) 的三维图形性能– 线框、 真实和着色视觉样式的三维图形性能继续提高具体取决于测试的 DWG 文件的内容。 例如,为每秒的帧中使用的六个大的性能指标评测模型性能的中间值增加在相对于 AutoCAD 2018 更新 37%。
主要的命令和系统变量: 3DORBIT、 缩放和平移,VSCURRENT
常规更新内容
·        块的属性位置编辑辑块后保持不变。
PDF/打印
·        PDF 文件打印从某些工程图现在可以在 Adobe Reader 中正确显示。
·        PDF 文件中的填充图案都是一致的线宽。
·        着色打印设置为渲染选项将正常打印光栅图像。
基本
·        DWG 文件中的 AEC 特性集数据可以成功导出到三维 DWF 文件中。
·        某些 Pro/E 文件现在可以成功导入到 AutoCAD。
通过客户错误报告实用程序报告的问题
基本
·        偶尔会发生崩溃时打开块编辑器中,不再发生。
·        进行选择或创建非关联图案填充不会再时发生偶然性崩溃。
·        偶尔会发生崩溃时单击某些工程图中的功能区上的插入视图按钮,不再发生。
·        偶尔会发生崩溃时修改某些标注样式不再出现。
·        偶尔会发生崩溃时不能再编辑夹点的某些工程图中的聚光灯会发生。
·        偶尔会发生崩溃时打开 DXF 文件包含外部参照不会再发生。
后应用该修补程序,关于框中的产品版本将被列为 o。 154.0。 0 AutoCAD 2018.1. 1 个Update。 如果您使用的垂直产品之一,构建在版本列为 o. 154.0.0 AutoCAD 2018.1. 1 Update。
卸载此更新
Windows 7 / Windows 8 1 / Windows 10
1.      单击开始,然后控制面板。
2.      单击程序。
3.      单击程序和功能。
4.      在程序和功能窗口在左侧窗格中,单击查看已安装的更新。
5.      在更新列表中找到相应更新。 单击卸载。
受影响的产品包括:
·        AutoCAD® 2018
·        AutoCAD®Architecture 2018
·        AutoCAD® MEP 2018
·        AutoCAD® Mechanical2018
·        AutoCAD®Electrical 2018
·        AutoCAD® Map 3D 2018
·        AutoCAD® Civil 3D®2018
·        AutoCAD® Plant 3D2018
·        Advance Steel 2018
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
百度网盘下载:https://pan.baidu.com/share/init?surl=c2KrxaK 提取码:136a
英文版自述文件:
hgzyyl + 1 很给力!
发表于 2017-9-24 10:36:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,CAD更新换代太快了,大多数还停留在07、12、131的时代
发表于 2017-9-24 13:25:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
发表于 2017-9-25 20:41:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
发表于 2017-9-26 11:58:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2017-9-26 15:52:01 | 显示全部楼层
工具栏还是会错乱更新也没用 建议大家别用2018
发表于 2017-9-27 12:36:52 | 显示全部楼层
现在用2007了,觉得还是挺好用的,版本高了,对电脑要求就高了
发表于 2017-9-28 23:35:24 | 显示全部楼层
还在用2016版
发表于 2017-9-30 15:30:31 | 显示全部楼层
2004_2016换着用
GMT+8, 2025-4-19 15:25 , Processed in 0.219127 second(s), 28 queries , Gzip On.
