查看: 934|回复: 5
[提问] 这段绑定所有外参的代码如何把默认的绑定类型变为"插入"?
发表于 2017-9-27 12:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(Defun C:XFBA ( )          ;定義“绑定所有外部参照”命令
        (setvar "cmdecho" 0)                ;命令执行过程不回显提示和输入
        (setq oldBT (getvar "BINDTYPE"))
        (setq BT (if (not BT) oldBT BT))
        (setq BT_tmp
                (getstring
                        (strcat "输入绑定类型[绑定(0)/插入(1)]<" (itoa BT) ">: ")
        (if (null BT_tmp) (setq BT_tmp BT))
        (setq BT (atoi BT_tmp))
        (setvar "BINDTYPE" BT)
        (command "-xref" "Bind" "*")
        (setvar "BINDTYPE" oldBT)
;(prompt "\n<绑定所有外部参照> 命令:XFBA  ------by sixth 2013-09-29")         ;提示如何执行程序
发表于 2017-9-27 16:17:46 | 显示全部楼层
  1. (defun c:xfba (/ rt)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (initget "0 1")
  4.   (setq        rt (getkword
  5.              (strcat "输入绑定类型 [绑定(0)/插入(1)] <" (itoa (getvar "BINDTYPE")) ">:")
  6.            )
  7.   )
  8.   (if rt
  9.     (setvar "BINDTYPE" (atoi rt))
  10.   )
  11.   (command "-XREF" "BIND" "*")
  12.   (princ)
  13. )
默认值将会是上次输入过的选择。
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:29:40 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2017-9-27 16:17
默认值将会是上次输入过的选择。
这也算是折中的办法,感谢大佬
发表于 2017-9-28 10:37:28 | 显示全部楼层
无需选择项时可直接
(setvar "BINDTYPE" 1)
 楼主| 发表于 2017-9-30 09:56:58 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2017-9-28 10:37
无需选择项时可直接
这代码放何处?
发表于 2017-10-5 20:17:01 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
GMT+8, 2025-5-20 02:41 , Processed in 0.204442 second(s), 26 queries , Gzip On.
