查看: 799|回复: 5
[提问] 等高线的 高程 不是210.005就是209.993这样的 如何解决呢
发表于 2017-9-29 18:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
等高线的 高程 不是210.005就是209.993这样的   有没有插件 或者什么原因造成的  谁给分析解决一下
发表于 2017-9-29 22:09:10 | 显示全部楼层
;自己加个循环吧
(defun c:tt ()
  (princ "功能:等高线高程值取整")
  (setq ss (ssget))
  (setq ent (ssname ss 0))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq zgc (itoa (fix (vla-get-Elevation obj))))
  (setq ssv (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for obj ssv (vlax-put obj 'Elevation zgc))
等高线高程尾数异常,不能简单fix,比如本来应该为207.5,异常为207.493或207.505,fix后成为207,更不对了  发表于 2017-9-30 08:38
发表于 2017-10-5 20:17:29 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2019-4-23 01:25:08 | 显示全部楼层
标记一下,是个少见的简单问题..
发表于 2019-4-23 01:25:32 | 显示全部楼层
标记一下,是个少见的简单问题..
GMT+8, 2025-5-18 23:02 , Processed in 0.175794 second(s), 26 queries , Gzip On.
