查看: 20881|回复: 64
[资源] 【源码】发一个程序---递增复制+ v1.05
发表于 2017-10-1 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码下载:
《递增复制+》 v1.05
主要功能:
1  选择集增量复制,选择集不仅仅是文字,可以是任意实体
2  对于一个字符串中多个文字,可以设置某些文字增量,以及增量的大小
3  支持汉字及英文字符的增量复制
4  支持小数增量复制
5  支持多个文本同时增量复制
有限支持:
1. 只能对 TEXT 文字增量复制,对 MTEXT 或属性块无效
2. 程序运行需要 acetutil.arx 的支持(即使没有也可正常运行,但少了拖拽效果)
;;更新历史:
;;1.01 修正前置0丢失 bug  —— vectra 2017.10.1
;;1.02 修正设置窗口弹出错误 bug   ——  tianbob 2017.10.2
;;1.03 修正小写字母递增变大写的 bug  —— hehoubin 2018.2.5
;;1.04 修正步长为负值,递增值小于0的 bug  —— 2018-2-6
;;1.05 将 lsp 和 dcl 文件合并。—— 2020-7-3
补充说明:acetutil.arx AutoCAD 在安装过程中选装的 ET 工具集里自带的一个文件,如果曾经安装过,则将该文件复制出来放入支持路径就可以。
CAD2018 x64 acetutil.arx 下载
CAD2012 x64 acetutil.arx 下载
CAD2008 x86 acetutil.arx 下载
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
kwok + 1 赞一个!
BaoWSE + 1 赞一个!
tianbob + 1 谢谢,真的非常棒,测试了,能打开设置了。.
发表于 2018-9-8 17:22:03 | 显示全部楼层
楼主,你这个能不能设置成,可以设置步数,而不仅仅是鼠标点击一次才会生成一次。
就是相当于复制的时候,可以递增,而且还可以整列。
可以由鼠标指定方向,指定整列的距离。
yxp
没看懂  发表于 2018-9-8 19:48
发表于 2017-10-5 14:24:16 | 显示全部楼层
谢谢,真的非常棒,测试了,能打开设置了。楼主能不能再优化下,比如您程序里上半部分S5-51不动,只动下半部分S6-52;或者只动上半部分,下半部分不动。
发表于 2018-2-25 14:54:38 | 显示全部楼层
elepeipei 发表于 2017-10-12 14:23
谢谢楼主分享,请教一下为什么有的电脑好用,有的用不了,不出来那个显示基点那一步
谢谢高手回复,用不了的直接将文字炸开就好用了,谢谢楼主
发表于 2017-10-1 20:38:41 | 显示全部楼层
这个写门牌还不错
发表于 2017-10-1 20:57:02 | 显示全部楼层
你是晓东的YXP???刚转了你的一个文件来明经了。。写明出处了。。最近穷疯了。准备换一点明经币花花。。去下一点想要的东西。
发表于 2017-10-1 21:01:46 | 显示全部楼层
这个可以支持一下。
发表于 2017-10-1 22:33:43 | 显示全部楼层
2008 按S设置后提示错误 另外不支持 001这类文字递增 会丢失0
 楼主| 发表于 2017-10-2 08:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
感谢测试,前置0的丢失确实是一个bug,修改后版本1.01。
发表于 2017-10-2 09:03:50 | 显示全部楼层
国庆节快乐
发表于 2017-10-2 13:36:46 | 显示全部楼层
既然拖动
为啥拖动的不是最终的结果
而是在指定点以后修改
这个做到不难吧
发表于 2017-10-2 16:25:04 | 显示全部楼层
国庆节快乐
发表于 2017-10-2 17:23:21 | 显示全部楼层
很棒的工具
GMT+8, 2025-4-21 17:53 , Processed in 0.197198 second(s), 30 queries , Gzip On.
