查看: 1835|回复: 5
[提问] 请问以下这段函数在lisp程序中调用时,有的电脑能调用,有的不能、选择文件对话框...
发表于 2017-10-11 12:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请问以下这段函数在lisp程序中调用时,有的电脑能调用,有的不能、选择文件对话框都不出现,是什么原因呢?
(defun getfiles (/ x erg)  ;获取文件的路径和文件名  一个文件返回后路径和文件名之间无空格分开,格式“d:\\1.dwg”.两个以上文件返回后路径和文件名之间有空格分开格式“d:\\ 1.dwg 2.dwg ...”
(vl-registry-write
"HKEY_CLASSES_ROOT\\Licenses\\4D553650-6ABE-11cf-8ADB-00AA00C00905"
"gfjmrfkfifkmkfffrlmmgmhmnlulkmfmqkqj"
(if (setq x (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog"))
(progn (vlax-put-property x "DialogTitle" "选择图形文件")
  (vlax-put-property x "Filename" "*.dwg")
  (vlax-put-property x "Filter" "*.dwg")
  (vlax-put-property x "MaxFileSize" 10000)
  (vlax-put-property x "Flags" 512)
  (vlax-put-property x "Action" 1)  ;_ showopen-dialog
  (setq erg (vlax-get-property x "Filename"))
nil
 楼主| 发表于 2017-10-11 12:42:09 | 显示全部楼层
完整的程序如下,批量合并cad图程序
  1. (defun c:hb()
  2. (setq OS_OLD (getvar "OSMODE"))
  3. (setvar "OSMODE" 0)
  4. (setvar "CMDECHO" 0)
  5. (vl-load-com)
  6.    (setq erg (getfiles));选择图形文件,传回文件路径
  7.    (setq tc (strcase (getstring "指定需冻结的图层名[如(9110,8110,8300),(N)表不需冻结](默认为N):")))
  8.    (setq xz (strcase (getstring "合并过程中是否保存合并文件[是(Y)/否(N)](默认为N):")))
  9.    (setq tk (strcase (getstring "合并结果是否保存为图块[是(Y)/否(N)](默认为N):")))
  10.    (if  (/= tc "N") ;生成需要冻结的图层的表
  11.         (setq tc (line-list tc) )
  12.         (setq tc '())
  13.    )
  14.
  15.      (if erg
  16.      (progn
  17.         (setq lst (line-list erg));按空格转换成表----
  18.         ;由于一个文件时路径之间与文件名没有空格,在此加上空格d:\\1.dwg)-->(d:\\ 1.dwg)------
  19.         (if (= (length lst) 1)
  20.            (progn
  21.              (setq l  (car lst))
  22.              (repeat  (strlen l)  (if (=(substr l (setq i (+ i 1)) 1)  "\\")   (setq jj i))   )
  23.               (setq  lj (substr  l 1 jj))  ;得到路径
  24.               (setq  mz (substr l (+ jj 1)));得到文件名(含扩展名)
  25.               (setq str-lj (strcat lj " " mz))  (setq lst (line-list str-lj))
  26.            )
  27.         );end if
  28.
  29.         ;创建更改后文件名列表lst-gm--------
  30.         (setq n 1    lst-gm  lst)
  31.         (repeat (- (length lst-gm) 1)
  32.                (setq lst-gm (SUBST (strcat "xhb-合并ing" (nth n lst-gm))    (nth n lst-gm)   lst-gm) )
  33.                (setq n (+ n 1))
  34.         );end repeat
  35.
  36.         (setq bclj (strcat (nth 0 lst) "合并结果.dwg"));获取保存路径
  37.         (setq lst (lj-lst lst))  (setq lst-gm (lj-lst lst-gm))  ;调用函数,生成更改文件名前后的各文件的完整文件路径、文件名的列表
  38.
  39.         (sub-filename  lst lst-gm)  ;文件名替代
  40.
  41.         (setq ii 0)
  42.         (pross 0 (length lst-gm));显示进度
  43.         (foreach lj lst-gm  ;插入、分解、显示进度
  44.            (command "insert" lj "0,0" "1" "1" "0" "" "" "" )
  45.            (if  (/= tk "Y")   ;炸开
  46.               (progn  (setq ent (entlast)) (command "explode" ent "")  (setq ent nil) (gc))
  47.            )
  48.            (setq ii (+ ii 1))
  49.            (if (= ii 1)(foreach tc-one tc (command "layer" "s" "0"  "F" tc-one "")));在插入一幅图时冻结图层
  50.             ;;保存:如果原文件已经有保存路径,则直接保存,否则,按指定路径另存为。如果另存为路径上已有相同的文件名,则覆盖该文件
  51.            (COND
  52.              ((= xz "Y")
  53.                (if (= ii (or (setq s (/ (length lst-gm) 2))  (setq ss (+(/ (length lst-gm) 4) s))   (+(/ (length lst-gm) 8) ss)  (length lst-gm) ))
  54.                    (progn  (repeat 3 (command "purge" "A" "*" "N")) (command "qsave"  bclj "y" ""))
  55.              ))
  56.              (T   (if (= ii (length lst-gm))   (progn  (repeat 3 (command "purge" "A" "*" "N")) (command "qsave"  bclj "y" "")) ) )
  57.            )  (gc);end cond
  58.            (pross ii (length lst-gm));显示进度
  59.         );end foreach
  60.      );end progn
  61.    )
  62. (sub-filename lst-gm lst)  ;文件名还原
  63. (command "zoom" "e" "")
  64. (setvar "OSMODE" OS_OLD)
  65. ( PRINC)
  66. )
  67. (defun getfiles (/ x erg)  ;获取文件的路径和文件名  一个文件返回后路径和文件名之间无空格分开,格式“d:\\1.dwg”.两个以上文件返回后路径和文件名之间有空格分开格式“d:\\ 1.dwg 2.dwg ...”
  68. (vl-registry-write
  69. "HKEY_CLASSES_ROOT\\Licenses\\4D553650-6ABE-11cf-8ADB-00AA00C00905"
  70. ""
  71. "gfjmrfkfifkmkfffrlmmgmhmnlulkmfmqkqj"
  72. )
  73. ;;(startapp "RegSvr32" "C:\\Windows\\SysWOW64\\comdlg32.ocx")
  74. (if (setq x (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog"))
  75. (progn (vlax-put-property x "DialogTitle" "选择图形文件")
  76.   (vlax-put-property x "Filename" "*.dwg")
  77.   (vlax-put-property x "Filter" "*.dwg")
  78.   (vlax-put-property x "MaxFileSize" 10000)
  79.   (vlax-put-property x "Flags" 512)
  80.   (vlax-put-property x "Action" 1)  ;_ showopen-dialog
  81.   (setq erg (vlax-get-property x "Filename"))
  82. )
  83. nil
  84. )
  85. )
  86. (defun  line-list(str)  ;将传入的一行数据以空格和换行符、结束符为界,转换为表中的元素,如传入:12  ne34nw45 光面 1 -1 运行后传回(12  ne34nw45 光面 1 -1)
  87.   (if str
  88.    (progn
  89.       (setq str (strcat str "\n"))
  90.       (setq len (strlen str))
  91.       (setq l '()  k 1 s-str ""  p nil)
  92.       (while (<= k len)
  93.              (setq one (substr str k 1))
  94.              (if (or (= one (chr 9)) (= one "") (= one ",")(= one " ") (= one "\n"))
  95.                (if p
  96.                  (progn
  97.                        (if (= (type (read s-str)) 'SYM)
  98.                            (setq l(cons s-str l))
  99.                            (setq l (cons (read s-str) l))
  100.                        )
  101.                        (setq s-str "" p nil)
  102.                  );end progn
  103.                ) ;end if p
  104.                (setq s-str (strcat s-str one)  p t)
  105.              );end if
  106.              (setq k (1+ k))
  107.       );end while
  108.       (reverse l)
  109.    );progn end
  110. )) ;if and function end
  111. ;生成各文件的完整文件路径、文件名的列表
  112. (defun lj-lst(lst)
  113.         (if (/= (length lst) 1)
  114.            (progn
  115.              (setq i 1)
  116.              (repeat (- (length lst) 1)
  117.                (setq lst (SUBST (strcat (nth 0 lst) (nth i lst))    (nth i lst)   lst) )
  118.                (setq i (+ i 1))
  119.              );end repeat
  120.              (setq lst (cdr lst))
  121.            );end progn
  122.          )
  123. )
  124. ;文件名更改函数
  125. (defun sub-filename(lst lst-gm)
  126.   (setq g 0)
  127.   (repeat (length lst)
  128.    (vl-file-rename (nth g lst) (nth g lst-gm) )
  129.    (setq g (+ g 1))
  130.   )
  131. )
  132. (defun pross(k m)  ;显示进度
  133. ;(grtext -2 (strcat "已完成"  (rtos (/ (* 100.0 k) m) 2 0)  "%..."))
  134. (grtext -2 (strcat "已完成"  (rtos k) "张" "...," "共" (rtos m) "张。 ))
  135. )
倒数第一行行未少了双引号  发表于 2017-10-11 15:20
 楼主| 发表于 2017-10-11 14:44:28 | 显示全部楼层
原来的32位系统上能运行,现在的64位上不能运行了,有没什么办法呢?
发表于 2017-10-11 16:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
com控件不支持64位?
发表于 2017-10-27 16:17:14 | 显示全部楼层
去下载这个 comdlg32.ocx 32位64位通用的试试!替换c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
GMT+8, 2025-5-19 21:59 , Processed in 0.191696 second(s), 23 queries , Gzip On.
