查看: 5040|回复: 14
[建筑] 求大神帮忙,用于计算图形最外边线面积和周长的LISP
发表于 2017-10-13 16:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形的线型可能存在多种图层,含曲线、直线、弧线等,求能根据最外边线的交点和线,圈出最外边的轮廓,然后计算图形最外边线面积和周长的LISP,求求各位大师帮忙!!!!
发表于 2018-5-29 08:18:12 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2017-10-16 09:38
看上去是设计行业的,pl 线兜一圈吧,花不了太多时间
若是制造业,涉及万千上万的图形,可以研究下边界 ...
哪里有图片上这个mbo的程序?
发表于 2017-10-16 09:38:07 | 显示全部楼层
若是制造业,涉及万千上万的图形,可以研究下边界轮廓
发表于 2017-12-27 11:57:22 | 显示全部楼层
QWQWQWQ 发表于 2017-12-27 11:49
vb做的,路过一下
发表于 2017-10-14 06:14:08 | 显示全部楼层
bo命令就是最简单方法
 楼主| 发表于 2017-10-16 09:05:20 | 显示全部楼层
如果是建筑平面图,采用bo命令会很麻烦,而且也不准确
 楼主| 发表于 2017-10-16 09:55:22 | 显示全部楼层
对于有艺术造型或异形地下室的建筑图,采用PL命令,需要太长时间了
发表于 2017-10-16 10:26:06 | 显示全部楼层
上个图吧,看看是否能帮到你
 楼主| 发表于 2017-10-16 10:37:39 | 显示全部楼层
例如如图片所示的建筑图,或还有比图片还要复杂得多的建筑
发表于 2017-10-16 11:39:54 | 显示全部楼层
二十年前做建筑设计,现在制造业设计的过来人建议你,兜吧,几分钟的事
发表于 2017-12-27 11:49:41 | 显示全部楼层
vb做的,路过一下
GMT+8, 2025-4-22 21:11 , Processed in 0.274178 second(s), 30 queries , Gzip On.
