查看: 1042|回复: 4
画一个图元后,如何获得这个图元的对象?
发表于 2017-10-20 20:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我使用"SendCommand"对CAD发送一个“PLINE ”命令,然后使用这个命令手工在图上画一条多段线
那么当编辑完毕后,按下空格、回车、或ESC键后,该如何马上就获得这个多段线的对象?
试过Document的ObjectAdded事件,好像触发事件时获得的那个对象,跟编辑完成后最终的这个对象不一致。
 楼主| 发表于 2017-10-20 20:57:41 | 显示全部楼层
哎。。好后悔错过了大神云集的时代。。14、15年好像人还不少,到今年好像没什么人了。。
发表于 2017-10-21 09:26:22 | 显示全部楼层
Tony has the right idea.
Dim oEnt as AcadEntity
Set oEnt = ThisDrawing.ModelSpace(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
' (for ModelSpace)
Lisp syntax:
(EntLast)
怎么感觉代码不正确呢?  发表于 2018-1-15 12:18
发表于 2017-10-21 19:10:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-23 15:59 , Processed in 0.171165 second(s), 28 queries , Gzip On.
