查看: 3296|回复: 11
求助:2004如何让按钮跟我的vba关联
发表于 2004-3-9 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2004版用vba编了一个小程序,保存为dvb文件。又做了个按钮,想按一下这个按钮,就执行一次这个程序,如何定制?我在我做的这个按钮上按右键,选自定义,在出现的对话框中,选特性,在点选我做的按钮,出现自定义对话框,我不知道在“与此按钮相关联的宏”中该如何输入!假如我的dvb保存在d驱动器的x文件夹下! 先谢谢高手!
发表于 2004-3-9 21:54:00 | 显示全部楼层
发贴心情
在按钮中写^c^c^_-vbarun "test" test是过程名.
发表于 2004-3-9 23:10:00 | 显示全部楼层
前提是你的DVB文件首先要给加载进来!
发表于 2004-3-10 09:43:00 | 显示全部楼层
可以这样写
^c^c^_-vbarun "a.dvb!thisdrawing.test"
a是文件名,thisdrawing可以改为模块名,test是过程
 楼主| 发表于 2004-3-10 09:59:00 | 显示全部楼层
谢谢各位高手,我试一试!
 楼主| 发表于 2004-3-10 10:13:00 | 显示全部楼层
职业侠客:我试了,还是不行,我已经加载了dvb,但运行时,好象前面的^c^c没起作用,我点按钮后,它回应的是刚运行的命令。比如我运行过line后,按按钮,它居然提示line指定的第一点:-vbarun点无效,重新指定第一点。还有,如果我的dvb文件有路径,该如何加进去?这样"d:\mytest\a.dvb!thisdrawing.test"行吗?
发表于 2004-3-10 21:11:00 | 显示全部楼层
加载工程后只需写:
^C^C_-VBARUN TEST
 楼主| 发表于 2004-3-16 23:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-17 09:33:00 | 显示全部楼层
在按钮宏里写得命令.实际都是在命令行里一条条执行的.你先在命令行里打vbarun,然后选择要执行的过程.显示的宏过程是以绝对路径显示的,如果在搜索路径内,在按钮的宏里可以不带路径.执行通了.然后再写入到按钮宏里,前面加两个^C相当于执行了两次ESC操作.
 楼主| 发表于 2004-3-19 16:49:00 | 显示全部楼层
郁闷,为何就是解决不了问题呢?本来对这儿抱了很大希望的!
GMT+8, 2025-5-25 16:21 , Processed in 0.239012 second(s), 24 queries , Gzip On.
