查看: 1273|回复: 8
VB6对CAD二次开发 使用选择集时要求对应具体CAD版本的类型库的问题
发表于 2017-10-29 21:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手。
最近在论坛看了一些资料,其中提到如何兼容各版本的VB6编程方法。如果只是单纯连接上CAD,该方法是有效的。但在具体编程中采用选择集处理一些问题时,还是要使用具体版本对应的类型库。所以带有选择集的程序还是要依赖具体的版本。
不知上述说法对不对。各位高手是如何处理此问题?请指教!
 楼主| 发表于 2017-10-29 21:59:14 | 显示全部楼层
请各位前辈帮忙解惑!
发表于 2017-10-30 09:33:18 | 显示全部楼层
vba没有这种问题。
发表于 2017-10-30 11:04:05 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-31 21:57:42 | 显示全部楼层
我试过CAD2014、2012、2010、2007、2004各版本。程序代码没变。只要在VB6工程引用中改成对应版本类型库如AutoCAd 2014 Type Library,就可以在此版本上正常运行。
各位高手,有没有一种方法处理这种版本兼容问题?
发表于 2017-11-1 08:10:18 | 显示全部楼层
VB6工程引用类型库主要看大版本号,如2000~2002为R15,2004~2006为R16,2007~2009为R17,2010~2012为R18,2013~2014为R19,2015~2016为R20,2017为R21,2018为R22,
如果,不想各版本分别引用编译,就得用后期绑定cad的方式,但是,建议还是直接引用类型库,还是有些好处的
 楼主| 发表于 2017-11-7 22:49:36 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2017-11-1 08:10
VB6工程引用类型库主要看大版本号,如2000~2002为R15,2004~2006为R16,2007~2009为R17,2010~2012为R18,2013 ...
谢谢指点!我会去学习后期绑定的方法,再尝试一下。
 楼主| 发表于 2017-11-7 23:07:54 | 显示全部楼层
另外,我正在尝试使用动态库的方法去解决上述问题。只是一个思路。
具体方法就是:把对应不同版本CAD的主程序生成一个动态库,如对CAD2014,就生成一个DLL2014.dll,再根据窗口中的ComboBox控件中所选定的版本号来指定对应的动态库,从而编制一个适用于所有版本的应用程序。
使用这种方法编程时,遇到一个问题:
Dim a As New DllFunction2014(DllFunction2014是类模块的名称)
当版本号选定为2004时,怎么去指定对应的动态库DllFunction2004?
请高手指点。
建议你不要研究这么无聊的东西  发表于 2017-11-8 19:46
GMT+8, 2025-4-28 23:00 , Processed in 0.200782 second(s), 25 queries , Gzip On.
